Identification Haut moteur liquide "MBK"
Voila je fais appel à vous car ce haut moteur m'intrigue.
Je l'ai eu sur une magnum racing xr de 2000, c'est un cylindre MBK, il ressemble au 512, et au G2 de 88 a la fois.
Ce qui me chagrine c'est la finition de l'arriere, different de mon autre mbk 512 et la petite mention "EVG" qui apparait aussi sur les cylindre polini et gilardoni.
Alors voila je me demande si ce cylindre est un MBK 512 d'origine ou pas ?
Je pense a un mbk 512 premiere generation a confirmer...
Merci d'avance
Merci d'avance
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Vario bidalot G1/G2
-Bac polini
-Ressort moteur giraudo évolution
-Kit 50 polini lc W
-Pot Bidalot racing pro
-Carbu 19 dell'orto Black edition
-Poulie embrayage RGD G3
-Courroie bidalot
___]°°MiLl3nIuM-s3Ri3S°°[___
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
Pour moi c'est un 512 banal, mis à part qu'il à été coulé dans la fonderie Gilardoni, d'où le EVG.
Qu'on me corrige si j'ai faux biensur
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
viewtopic.php?t=3000&start=0
Ce poste me met un peu le doute quoi, car il a le meme que moi sauf qu'il est prepa et c'est un G2 1987 la siens, je ne sais plus trop quoi pensé ducoup..
On vera avec les prochains avis
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
- laurent
l'inscription 229 sous l'échappement confirme que c'est bien un 512.
pour le g2 c'est 229a, enfin si mes souvenirs sont bon.
Dernière modification par laurent le mar. 29 juin 2010 - 18:34, modifié 1 fois.
2 strokes forever
laurent a écrit :l'inscription 229 sous l'échappement confirme que c'est bien un 512.
pour le g2 c'est 229a, enfin si m'est souvenir sont bon.
Ah oké c'est vrai que les G2 présent en photo comporte la mention "229A", ca me rassure car mon filé de pot est archi raide
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
si c'est que tu le fou a la poubelle pour un filet de pot envois le moi.
Non il n'ira pas a la poubelle
Ce que je voulais dire, c'est que c'est mieux que ce sois un 512 avec le filet de pot hs, plutot qu'un g2 87/88.
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
- kt-cross81
Et sur les Airsal LC c'est estempillé "Airsal", j'en ai un sous les yeux...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Oui ce n'est pas un airsal sur, le airsal a l'aspect exterieur du bidalot RR avec estampillé "airsal", "49.9cc" etc...
L'embase et differente et tout.
Bon je sais ce qu'est mon cylindre maintenan, c'est un MBK 512 origine ancienne generation ( 87 a 89 ? ) encore coulée chez gilardonie.
A savoir si il y a une difference avec les 512 nouvelle genreation ?
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
- BAk0U
http://missiontice.ac-besancon.fr/colle ... erelle.jpg
mis à part le fait qu'il ne soient plus coulé chez gilardoni ... ptetre l'embase légèrement plus "fine"
- kt-cross81
Peut-être, mais tout ce que tu veux que ce n'est pas un Airsal !! C'est un 512 origine MBK.kt-cross81 a écrit :j'ai acheter les deux il y a quelques annés et il sorter de la boite neuve estampiller airsal donc bon a moin qu'il et etait mis dans les boites pour faire jolie ...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- kt-cross81
- andy02
J'en ai un "nouvelle génération", les transferts sont un poil plus grand, celui de l'arrière c'est assé flagrant. Le revêtement n'est pas le même, j'ai du chrome, tu sembles avoir du nickasil.magnum-racing-f1 a écrit : A savoir si il y a une difference avec les 512 nouvelle genreation ?
Après les diags et tout ça semble pas différent.
Rien ne roule sauf Eva
C'est surtout la sortie d'échappement en 38 qui fait une sacré différence car tout le reste on peut le recréer soit même ( j'entends là un réplica de G2 1987 a partir d'un 512)
51 G2
mais c'est fesable de faire un filetage en 38 aussi...
quel avantage a avoir en 38 ?
http://51piste.skyrock.com/
plus solide et plus de place pour faire le conduit je pense.
j'avais ce cylindre sur une mbk 50 fx de 87, c'est de l'origine liquide...magnum-racing-f1 a écrit :Oui ce n'est pas un airsal sur, le airsal a l'aspect exterieur du bidalot RR avec estampillé "airsal", "49.9cc" etc...
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
