Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
junior liquide pour mbk
et d'autres ont eu du junior en tout genre, piston forgé (meme mis sur le catalogue bida a l epoque, piston forgé)
pour le surplus de matiere sous le A, je regarderai mes RR tout a l heure (enfin au moins 1, pas sur que je puisse voir sur celui qui est monté
ou alors il s'agit d'un modele ufolep, ou gp (en gros, une embase qui ressemble au radial)
si c'est bien un gp, alors le gas a retapé l'embase, mais ca expliquerait la difference de niveau au niveau du A (tu me suis?)
- alchemist18
pour sablage ou microbilles, gaffe à bien mettre du scotch sur le traitement pour pas abimerFlucky a écrit :Tu les ponces au 600 à sec, ou tu sables ou microbilles légèrement
ps : moi je fais avec du sable de plage fin : nickel
http://51piste.skyrock.com/
oups, excuse-moi, j'étais resté sur "cyl bidalot" ...DataMAX a écrit :Il demandait pour les carters
tu peux me montrer l'embase du cylindre? (photo de ton cylindre posé sur le plan de joint de culasse)
Sauf erreur de ma part, celui qui te dira si ton cylindre va marcher ou si t'as fait une affaire juste en voyant tes photos est un SUPER cador de la mob et de tout le reste avec!
A mon avis l'unique solution est de le monter et d'essayer.
Pour ton truc dans le pot, vas voir dans la section "montrez vos pièces" le sujet "venturi ninja", tu y trouveras peut être une ressemblance.
Si t'as un pot à vis tu peux le monter, après l'avoir mis mets ton doigts dans le trou (hi hi hi) et essaye de vérifer que ce soit régulier (pas un escalier) et ça devrait bien aller.
Bonne chance, tiens nous au jus quand t'auras démarré la bête.
tiens, les tnt
ils sont juste degrossis, faut faire la finition, et verifier l alignement
moi j attends toujours des photos de l'embase...
ok, ca ressemble bien a un rr tout ce qu'il y a de plus classique, pas un g1, pas un junior
preparer oui, parce que poncer...
il faut que tu alignes les carters au cylindre
exemple sur des carters malossi
prepa sur carters origines
ils sont pas alignés alors, ils sont trop tapés
voila pourquoi j'aime pas ces carters
