cortex73
Messages : 4843 Inscription : sam. 28 août 2004 - 12:35
Message
par cortex73 » lun. 14 juin 2010 - 11:11
Cool les phares rond c'est ce qui rend le mieux je trouve!
Je suis pas très fan des mix roadster/tête de fourche même si à l'usage c'est très pratique j'arrive pas à m'y faire. C'est soit roadster soit sportive.
Messages : 13482 Inscription : mer. 16 févr. 2005 - 11:55
Contact :
Message
par Jef » lun. 14 juin 2010 - 14:11
bon bah j'ai du claquer une bougie sur le b6
et du coup, bah j'ai surement une richesse a faire faire....
Messages : 20071 Inscription : mar. 20 sept. 2005 - 10:32
Message
par Flucky » lun. 14 juin 2010 - 14:51
Change la (les) pour commencer, le fait d'avoir tourné sur PRI a très bien pu en faire claquer une.
Contact :
Message
par Jef » lun. 14 juin 2010 - 14:56
justement j ai pas roulé sur pri (je pensai qur pri etait la position normale mais non, donc je te confirme je roulais pas sur pri)
Message
par Flucky » lun. 14 juin 2010 - 18:16
J'avais mal compris alors.
Change les quand même, ça te coûtera moins cher qu'un réglage
cooldedeman_3
Messages : 2563 Inscription : dim. 19 août 2007 - 9:39
Message
par cooldedeman_3 » lun. 14 juin 2010 - 18:33
je viens d'acheter un thermometre pour le 600 xr histoire de voir la temparature de l'huile....histoire de savoir quand le moteur est à bonne temperature...
Messages : 1280 Inscription : mer. 23 mars 2005 - 20:47
Contact :
Message
par MonsterG3 » lun. 14 juin 2010 - 19:37
tien j'hesite a en prendre un dans une commande mais c'est plus un gadget qu'un truc utile???
Y sont a 35 euro sur un site allemand, tu la trouver ou et a combien cooldede???
Dernière modification par
MonsterG3 le lun. 14 juin 2010 - 20:05, modifié 1 fois.
cooldedeman_3
Message
par cooldedeman_3 » lun. 14 juin 2010 - 20:00
32 € avec fdp sur ebay (a un allemand...).
Gadget, gadget...je trouve pas trop...
Sa te permet de savoir a partir de quand tu peut taper dedans, et puis sa me permettra de voir si elle chauffe un peu trop selon le tip de conduite etc...
enfin bon, c'est pas non plus utile tout le temps, mais sa renseigne je trouve.
on va dire que c'est plus de la précaution pas indispensable...
Contact :
Message
par Jef » mar. 15 juin 2010 - 20:05
bon, petite aprem a chercher le probleme sur la bandit
surement un pointeau hs qui provoque un remplissage excessif du cylindre
Contact :
Message
par MonsterG3 » mar. 15 juin 2010 - 20:12
tu la payer combien ta bandit jef???
Contact :
Message
par Jef » mar. 15 juin 2010 - 20:15
un certain prix
Boardzero
Messages : 6618 Inscription : sam. 21 mai 2005 - 21:36
Message
par Boardzero » mar. 15 juin 2010 - 20:24
Quel symptôme Jef ?
cortex73
Message
par cortex73 » mar. 15 juin 2010 - 20:27
29000 et le pointeau en vrac, la vache suz' s'améliore pas sur la qualité si c'est ça!
Sinon pour claquer une bougie standard à cause de la richesse il faut y aller, je pencherai plus pour une bougie vieille (c'est du consommable après tout normal que ça claque au bout d'un moment) ou de l'élèc'.
Contact :
Message
par Jef » mar. 15 juin 2010 - 20:42
bougie neuve de ce matin
symptome : elle petarade, perte de puissance, cylindre 1 qui ne fonctionne plus et qui refonctionne des fois quand je tire dedans
cortex73
Message
par cortex73 » mar. 15 juin 2010 - 20:46
La neuve a claquée?
Problème élèc' presque sur je pense dans ce cas.
Message
par Flucky » mar. 15 juin 2010 - 20:47
Et qui fonctionne bien quand on vide la cuve.
La machine a pas loin de 10 ans, et vu que les pointeaux sont du type Dell'Orto avec embout caoutchouc, ça ne m'étonne pas ce problème.
Vendredi soir elle tournera au poil
Contact :
Message
par MonsterG3 » mar. 15 juin 2010 - 20:48
c'est peut etre le circuit de ralenti qui est boucher.
en nettoyant la rampe j'avais boucher 3 micro trous du circuit de ralenti du carbu 4 resultat plus de cylindre 4.
Boardzero
Message
par Boardzero » mar. 15 juin 2010 - 20:50
Perte de puissance = Allumage ou Carburation ou plus rare problème mécanique (perte de compression sur un cylindre etc... !)
Contact :
Message
par Jef » mar. 15 juin 2010 - 20:52
là c'est clairement un probleme de carburation
difficile a expliquer par ecrit
cortex73
Message
par cortex73 » mer. 16 juin 2010 - 2:00
Allez deux petites vidéos: (enfin pas petites du tout au vu de leur durée)
Bon je veux pas dire mais y'en à un qui coupe pas au premier virage alors que l'autre si...
Vidz 1
Vidz 2
Messages : 13321 Inscription : sam. 28 août 2004 - 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » mer. 16 juin 2010 - 5:17
Haaa le salopiaud
Je proteste monsieur le juge ce n'était pas ma meilleure montée
Mais c'est ouf' comme on a l'impression de se trainer
cooldedeman_3
Message
par cooldedeman_3 » mer. 16 juin 2010 - 11:36
pas mal ! sa me donne presque envie de me peter une clavicule sur se genre de pratique !
cortex73
Message
par cortex73 » mer. 16 juin 2010 - 12:10
L'impression de se trainer pas tant que ça encore je trouve.
C'est loin d'être plat aussi oublie pas ça joue beaucoup sur des départs et pis on a pas des 1000!
Messages : 4605 Inscription : mar. 19 avr. 2005 - 22:42
Message
par louprider » mer. 16 juin 2010 - 12:34
Beau style les 2
--> Pocket Home-Made :
http://www.autocadre.com/forum/index.ph ... t&p=181075
Messages : 4413 Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 13:42
Message
par 103peugeot » mer. 16 juin 2010 - 14:51
cortex73 a écrit : Sinon pour claquer une bougie standard à cause de la richesse il faut y aller
grand classique des bougies NGK, elles ont peur de l'essence
Message
par louprider » mer. 16 juin 2010 - 18:43
................ou moto habituée au rupteurs "sauvages".............
wargmy
Messages : 6632 Inscription : jeu. 03 août 2006 - 0:08
Message
par wargmy » ven. 18 juin 2010 - 15:45
Quelles jantes de quelles bécanes passe sur un DR pour un montage en SM ?
leburnerfou
Messages : 1484 Inscription : dim. 23 nov. 2008 - 13:05
Message
par leburnerfou » ven. 18 juin 2010 - 18:40
wargmy a écrit : Quelles jantes de quelles bécanes passe sur un DR pour un montage en SM ?
je pense que tu vas devoir adapter pour n'importe quelles jantes. ou sinon, tu gardes tes moyeux et tu achètes un cerclages en 17'
....demain j'ai ma moto normalement, on va la voir, l'essayer avec Alex en fin d'aprem et jvous ferais des photos
cooldedeman_3
Message
par cooldedeman_3 » ven. 18 juin 2010 - 19:11
ouep, idem que le burneur fou !
verifie cmb de rayon il te faut, et le cerclage, prend le d'occas, parce que neuf c'est meme pas la peine d'y penser.
cortex73
Message
par cortex73 » ven. 18 juin 2010 - 19:16
En occas' une paire d'akron ou d'excel se trouve dans les 400€. (oui ça fait mal surtout que ça c'est sans les disques!)
