Bougie?
vaudey
Bougie?
Message par vaudey »
Bonjour
Quel bougie je dois utiliser pour ma config? (cf signature)
Merci a+
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Stuarty
Message par Stuarty »
commence par une b9, je pense qu'elle devrais etre pas mal.
si elle est trop froide(il fait frais en ce momment...) repasses en b8.
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
vaudey
Ok merci pour ta réponse rapide.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Méfie-toi quand-même avec la B8 sur ce moteur... Si tu me disais que c'est trop chaud et que ça détonne, je ne serais pas surpris...
Essaie de monter une B10 et si elle s'encrasse, passe en B9.
Mieux vaut une bougie froide, (mais pas trop, évidemment, sinon elle s'encrasse).
Mais mieux vaut encrasser une bougie que percer un piston ! ;)
