Ou acheter des roulements de bonne qualité?
vaudey
Message par vaudey »
Bonjour
Voila j'ai regarder un peu sur la becannerie mais ce n'est que des roulements axwin ou 1tech.
Vous avez un site ou en trouver?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
sisco
Re: Ou acheter des roulements de bonne qualité?
Message par sisco »
vaudey a écrit :Bonjour
sa depend tu veut faire un moteur poussé ou plutot tranquille ( hm origine et pot ) ??? ceux de la becanerie sont bien sinon :
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 08.fr.html
moi en tout cas j'ai pas eu de probleme particulier avec.
BAk0U
Message par BAk0U »
pas de soucis sur la marque du revendeur ... à la base il me semble que ce sont tous des SKF.
mais ceux de la bec' sont tres bien ;) (en C3 ;) )
vaudey
OK donc avec ceux a 15e je risque pas grand chose?
Merci pour vos réponses.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ceux de la Bec sont sous emballage Axwin, mais ce sont des Fag, tu peux acheter le yeux fermés
