Question joint !
Question joint !
Hello à tous !
Je cherche à savoir si vous auriez une combine, ou le type matière (papier, carton, etc.) qui est utilisé pour faire le joint de jonction pot/cartouche sur un pot de détente
J'ai pas envie de passer une commande uniquement pour 3 joints, que je peux faire facilement...
Bon ben je crois que ce sera brique de lait + graisse graphitée
Merci à vous pour le truc, simple et pas cher, comme j'aime !
N'importe quel carton d'emballage fait l'affaire, et la tetrabrik ça fonctionne aussi comme vous dites. J'ai testé les deux.
Ma préférence reste pour le paquet de petit LU (nantais ) en double épaisseur huilé. (ou autre carton en fait)
Ce carton fait ~0.6mm d'épaisseur et devient très spongieux avec l'huile, ça comble bien les irrégularités.
par contre n' oublie pas de bien découper le joins en brique , sa m' est arrivé de le faire bien rond , avec de beauuuu trous , mais j' ai oublier le principal , le trou du milieu pour laisser passer les gaz , superbe pour ne pas démarrer
