| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Flucky Modérateur
Inscrit le : 20 Sept 2005 Messages: 17177 Localisation : 44 powaaa
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Inscrit le : 23 Avr 2008 Messages: 545 Localisation : Goncourt(52) à 50km de Chaumont
Posté le : Ven 20 Mars 2009 - 17:04 Sujet du message: |
Petite question: pourquoi je ne peux pas voir les photos sur ce tuto?
Est-ce qu'il faut réusiner des pièces de l'embrayage ou uniquement l'axe du plateau? |
| Revenir en haut |
BAk0U Membre d'honneur
Inscrit le : 05 Juil 2007 Messages: 4720 Localisation : quelque part dans le 44
Posté le : Ven 20 Mars 2009 - 18:56 Sujet du message: |
t'inquietes ça vient pas de toi mais de l'hebergeur de photo pourri  _________________ défenseur de l'orthographe opprimé !
*Boarf, tant que ça roule, hein...* |
| Revenir en haut |
wargmy Dieu de la mob
Inscrit le : 02 Août 2006 Messages: 6320 Localisation : Tarbes [65]
Posté le : Ven 20 Mars 2009 - 19:59 Sujet du message: |
Oé il a fermé, t'facon faut que je reprenne quelque point, donc je ferais d'autres photos. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
HM Malossi G2R 185/125 - 49.134 cm3 - V.chambre 3.7cm3 - Tx 4T 14,3/1 | Denso W31ES-ZU | Carters Malossi ASM | Vilo Bidalot | Variateur Bidalot G1/G2 Junior | Allumage MVT Millenium | DO 21 PHBG | Poulie embrayage URT - Embrayage Doppler| Ressort Moteur Doppler | 10*60 | Ninja G2 Open Carte Noire |
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Jeu 26 Mars 2009 - 13:44 Sujet du message: |
ok c'est cool.
C'est un dispositif qui m'interresse |
| Revenir en haut |
Posté le : Jeu 26 Mars 2009 - 17:52 Sujet du message: |
| miky a écrit: | | Est-ce qu'il faut réusiner des pièces de l'embrayage ou uniquement l'axe du plateau? |
Je n'avais pas vue ta question, donc il n'y a qu'à usiner un axe de poulie, et percé la poulie c'est tout. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Ven 27 Mars 2009 - 12:02 Sujet du message: |
Vu que j'ai une poulie alu (c'est une giraudo a trois branches), je vais souder le tambour, là où s'enfillent les disques, sur la poulie parce que je n'ai pas très confience en la fixation par rivet et parce que j'ai le matériel sous la main, alors autant en profiter.
Pour l'axe, je suis obligé de le racourcir car je n'ai pas de foret assez long pour percer jusqu'au millieu.
Comment l'axe est-il bloqué en translation par rapport au cadre? |
| Revenir en haut |
Posté le : Ven 27 Mars 2009 - 13:03 Sujet du message: |
Via un circlip (d'origine) d'un coté mais sa ne tiens pas, j'ai tarauder et mis une vis et de l'autre coté idem une vis.
Quand j'ai le temps je remet les photos.
Tu ne peut pas racourcir l'axe, il te faut demander un percage à un tourneur fraiseur. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Ven 27 Mars 2009 - 14:19 Sujet du message: |
Pourquoi je ne peux pas racourcir l'axe?
Sur une 51, il n'y a qu'un seul côté de l'axe qui est utile, contrairement à certaine 103, car je laisse le pignon du même côté que la poulie (soudé sur l'axe évidemment !).
Pour ce qui est du circlips, je m'en doutais que ça ne pouvais pas tenir.
Je pense mettre une butée a billes, comme ça, je n'aurais pas de problèmes de ce côté là.
Une petite question (encore une ): l'axe de poulie est fait dans quel type d'acier?
On m'a dit qu'il n'était pas trempé mais fait dans un acier très dur.
Ce n'est pas trop dur à percer?
Je vais le percer sur un tour mais je ne voudrais pas fusiller les forets. |
| Revenir en haut |
Posté le : Ven 27 Mars 2009 - 19:49 Sujet du message: |
C'est de l'acier XC30 je crois, il est trempé sur 3mm de couche.
Je disais que tu ne pouvais pas raccourcir l'axe dans le cas d'une adaptation sur RCX, sur 51 je ne sais pas  _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Lun 30 Mars 2009 - 12:28 Sujet du message: |
Dans ce cas, je ne pense pas avoir de problèmes pour le perçage.
J'avais peur qu'il soit complètement trempé.
Est-ce que tu pourrais remettre des photos de ta réalisation? |
| Revenir en haut |
Posté le : Lun 30 Mars 2009 - 19:15 Sujet du message: |
C'est fait. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Mar 31 Mars 2009 - 12:46 Sujet du message: |
Merci pour les photos c'est cool. J'ai bien compris comment est faite l'adptation.
Sauf que pour 51, il y a quelques trucs à modifier.
Maintenant, je n'ai plus qu'à me mettre au boulot...  |
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Jeu 02 Avr 2009 - 12:36 Sujet du message: |
J'ai eu une idée pour ne pas à avoir à percer l'axe seulement il faudrait que je sache si l'axe est monté sur roulements ou sur bagues dans le cadre.
Si il est monté sur roulements, je pense mettre l'arbre primaire de boite de vitesses d'AM6. En plus, la fixation de l'embrayage serait meilleur.
J'aurais juste a adapter les roulements de l'arbre sur le cadre.
Quels sont vos avis? |
| Revenir en haut |
ben43g Expert
Inscrit le : 06 Juil 2008 Messages: 1015 Localisation : normandie ( près du havre )
Posté le : Jeu 02 Avr 2009 - 22:38 Sujet du message: |
bonne idée , mais en a tu un pour comparer ? et pour fiver le pigno , tu fais comment ? et pour ne pas qu' il sorte quand tu embraye ? ( comme avec le circlips ) _________________ http://ben-43g.skyrock.com/1.html
top alu diam.50 , vilo top course 44 , bac origine modifiée , pipe 32 metrakit avec carbu 28 OKO , embro mrd , pot R3 ,embro hydrolique , 13x52 |
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Mar 21 Avr 2009 - 22:59 Sujet du message: |
Finallement, c'est trop compliqué à adapter l'axe de boite car il est cannelé et trempé, donc c'est très difficile à réusiner afin qu'il soit cylindrique.
Sinon pour le bloquer en translation, j'avais prévu un roulement à rouleaux coniques. |
| Revenir en haut |
Posté le : Dim 28 Juin 2009 - 12:13 Sujet du message: |
Pour infos je vend ma poulie si quelqu'un est intéressé... _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
jiji Bricoleur
Posté le : Sam 01 Août 2009 - 1:05 Sujet du message: |
j'ai vus ta poulie sur le bon coin enfin je pense que c'est la tienne... sinon c'est une belle adaptation....
moi je pensais mètre un embrayage giraudo de scoot (celui avec les lames ressort), vous pensez que sa va m'apporter de la patate en plus? _________________ 103 sxp
polini g2 w , carter polini ssm , vario polini speed control , carbu 18 tk , 12*56 , pot conti chr
monocoque style la bec ,jantes de tzr , fourche et bras oscillant de tzr , suspention de tzr , bare de renfort coudé , guidon street , poigné doppler , retro f1
a venir : boite a air  |
| Revenir en haut |
miky Apprenti
Posté le : Sam 01 Août 2009 - 12:29 Sujet du message: |
Ces systèmes d'embrayage n'apportent qu'un meilleur démarrage en embrayant qu'au bon moment.
Sinon, sur le bon coin, c'est surement la poulie à Wargmy car il voulait me la vendre. _________________ =>Motobécane 50V de 1970: moteur MBK 51 liquide, carbu arbéo 15 SHA, pot RGD à pompe, cartouche Bidalot, poulie alu giraudot, allumage Ducati 55W calé à 1.3mm
Partie cycle d'origine avec une peinture perso, vario origine modifié, transmi 11*54 |
| Revenir en haut |
Posté le : Sam 01 Août 2009 - 13:44 Sujet du message: |
Oui c'est bien la mienne. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
Dudu666 Bricoleur
Posté le : Lun 08 Fév 2010 - 19:45 Sujet du message: |
Un embrayage multi-disque à bain d'huile sans huile y a pas une couille quelque part ??? MDR
Très belle idée mais perso j'aurais peur de faire cirer à sec...
non ? _________________ 103 sp
Fourche et jantes XR/arrière RCX personnalisé/barre coudée/
guidons bracelets/bulle duke recoupée/poulie alu/freinage avant à disque/poignée tirage rapide/arrête de réservoir chromée/rétro tnt/compteur vélo Sigma BC906/calle-pieds soudés/pneu Hutchinson/amorto Paioli/peinture perso... |
| Revenir en haut |
Flucky Modérateur
Posté le : Lun 08 Fév 2010 - 21:12 Sujet du message: |
Bah, ça tient bien sur les Ducati  _________________
| Revenir en haut |
david1973 Apprenti
Inscrit le : 23 Oct 2009 Messages: 550 Localisation : 62 - pays de la lys romane
Posté le : Lun 08 Fév 2010 - 21:18 Sujet du message: |
tu oublies les guzzi, flucky !!!!
bi-disques à sec.... _________________
| Revenir en haut |
Flucky Modérateur
Posté le : Lun 08 Fév 2010 - 21:21 Sujet du message: |
Aussi, tout à fait exact.
Et 98% des voitures en mono-disque (2% pour certaines Alfas et je ne sais plus quoi) _________________
| Revenir en haut |
david1973 Apprenti
Posté le : Lun 08 Fév 2010 - 21:25 Sujet du message: |
MODE "mauvaise foi" ON :
euh, pour les alfas, il y a souvent de l'huile qui coule dessus, donc on va dire "mixte"....
MODE "mauvaise foi" OFF
 _________________
| Revenir en haut |
Dudu666 Bricoleur
Posté le : Mar 09 Fév 2010 - 21:37 Sujet du message: |
D'accord pour les voitures.
Mais sur 50 à boites on fait cirer comme des bourins sans avoir de problèmes.
Et si je suis tenter de mettre un embro de mécaboite sur ma mob c'est justement pour faire cirer à mort donc sans l'huile je crois que les disques vont pas aimer du tout !
Enfin si non ça doit être exelent d'avoir ça pour tout ceux qui ont des moulins qui ont du mal en bas. _________________ 103 sp
| Revenir en haut |
DataMAX Administrateur
Posté le : Mer 10 Fév 2010 - 0:10 Sujet du message: |
Forcément si c'est pour faire le beau devant les potes ils ne risquent pas de durer longtemps les disques.
Et puis les kits d'origine sont en dessous des 30€. Ce n'est pas la ruine s'il ne dure que 6 mois. |
| Revenir en haut |
Posté le : Mer 10 Fév 2010 - 17:15 Sujet du message: |
Alors, monsieur Dudu666 je parle sans savoir,
sache que j'ai monté ce système moi même sur mon 103.
Il s'avère que les disque ne s'use que peu prématurément voir identique avec bain d'huile.
D'après ce que j'ai pus apprendre l'huile n'est en majeure partie utilisé que pour le refroidissement des disques car sur 50 à boite ce sont à toutes les vitesse que vous faite ciré, or sur le 103 il n'y a pas de boite donc pas besoin de gros refroidissement étant donné l'utilisation moindre.
Et je parierais même que un 50 à boite sans huile n'userais pas prématurément ses disques s'il sont à l'air libre, on à pas des bécane avec 100ch à transmettre.
Avant de lancé tes moqueries fait donc quelque chose par toi même et LA et seulement LA tu pourrais discuter. _________________ PEUGEOT 103 SPX Black Edition
| Revenir en haut |
lowentity Dieu de la mob
Inscrit le : 20 Déc 2006 Messages: 3595 Localisation : nantes, st sebastien sur loire
Posté le : Ven 12 Fév 2010 - 13:01 Sujet du message: |
Censure ON: certes j'ai envoyé chié dudu666, mais dans mon message qui à été supprimé, je n'ai pas fait QUE de dire de la merde, je disais quelque chose de constructif!
bref, je garde mes bon conseil pour moi
Censure OFF _________________ membre de la
| Revenir en haut |
louprider Barman officiel
Inscrit le : 19 Avr 2005 Messages: 3667 Localisation : Dijon
Posté le : Ven 12 Fév 2010 - 13:27 Sujet du message: |
.................forcément.....'envoyer chier: avec des pincettes: 'faut le faire avec la manière.........
l'père DUDU n'a encore rien démontré: normal que çà se passe ainsi, 'fin bon.......TOUT çà me désole................au snes propore comme au figuré, mob et tous les jours...............
 _________________ --> Pocket Home-Made :http://www.autocadre.com/forum/index.php?s=&showtopic=7145&view=findpost&p=181075
.......50 V MOPAR ..........
Paulo les Gaz: le 1er Padawan // Anoman: jeune Jedi !! // // Boardzero: Jedi SkyWalker, 1 dernier moulbif en prépa !!!
Proto "Point G"en puzzle, c'est la Drag-Queen ......... |
| Revenir en haut |
