L'hiver arrive, et mon père veut me mettre des clignotants.
Donc je suis aller dans un magasin " Mbk ". Et j'ai pris des clignotant en forme de goûte qu'il seront " coller " au garde Boue arrière. Mais le problème c'est qui me faudrais un bouton a trois positions.
Donc voila ma question : Où peut-on acheter un bouton a trois positions ?
Merci, d'avance.
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
Tout bon concessionnaire MBK doit pouvoir te fournir le comodo adaptable sur Hard Rock : regarde à coté de ton accelerateur tu as une plaque semi circulaire qui se devisse et tu visses les comodos à la place... Ca doit tourner dans les 45€ le comodo...
Il te faut également une centrale clignotant MBK type "NM5"
Bah tout dépend comment tu met tes clignos et ce que tu choisi comme modèle, moi j'en ai juste a l'arrière, sa suffit largement !
Il te faut une centrale cligno, un comodo avec le bouton 3 position, un peu de cable selon le modèle, et des cligno correct en ampoule 10 watt (21 sa pompe trop avec les phares, surtout avec l'allumage d'origine)
fluke a écrit :Ou une centrale d'anciennes MBK des 70's qui fonctionne en ~
pourrais tu m'en dire plus sur la centrale clignotant pour l'alternatif, j'ai récupéré une brele 41V de pépé avec les cligno mais y'a plus la centrale clignotante... c'est foutu comment la dessus?
j'ai trouvé le shéma électrique d'une motobec à cligno, le problème il représente juste le boitier avec les 3 fils qui viennent s'y connecter mais je ne sais toujours pas quels sont ses composants électroniques dès fois que je pourrais m'en refabriquer un en commendant les pièces chez conrad
