Me revoili, me revoilou
Quelques news depuis le temps :
roulements de roues de chez CSR reçu (j'en ai profiter pour en prendre pour la XR)
et une tite photo du train avant remonté
Récapitulatif :
jante et disque nettoyé,
roulements changé, les 6301 FAG ZR d'origine un peu fatigué,
ont été remplacé par des 6301 CSR 2RS ...
Le pneu usée et a profil casse gueule Semperit en 80/90 17,
a été remplacé par un M29 S en 80/90 17 ou il restait encore un peu de gomme (le lettrage en blanc, je m'en serais passer, mais vu qu'il était a moitié couvert de trace de blanc ... autant que sa soit propre ::D )
l'entraineur de compteur a été démonté, nettoyé, et regraisser
... seul hic au tableau ... problème de frein ...
surement le disque voilé ...
du coup je cherche un disque en 5 trous ...
En attendant; j'ai fait sa ^^
il lui manquerait pas quelque chose par hasard ??
pipe d'origine vs bride de pipe maison
arrivé d'une donneuse d'organe début décembre
une petite 529 de 81 a l'état épave, incomplete ... histoire de servir de donneuse d'organe a la Zun orange (berceaux, moteur casi complet, béquille latérale d'époque, klaxon origine, robinet d'essence origine...)
photos de l'annonce :
photos du retour a la maison, après 100 bornes dans la fiesta
Photos de la culasse Parmakit (minitherm apparement), état brut, ^^
Inutile de vous dire que sa mérite un bon nettoyage et une cure de jouvence
remarquer au passage le joint de culasse de 103 recouper et la bougie NGK B6 HS XD
Voiçi des photos du cylindre Eurocylindro Maxitherm 45 mm
Session netoyage du carbu
Déja une chose de faite ...
J'ajouterais peut-être une collerette/tulipe d'admission de ce genre :
je changerais joints + pointeau si nécéssaire, d'ici que sa ne tourne, il y a le temps
boisseau coupe 40°
flotteur 5 gr
gicleur starter 60 ---> un peu gros ?
ralenti : 55 ---> un chouilla gros aussi je trouve ... quoique ...
principal 88 ---> sa fait petit pour un kit 45 mm avec pot, et admi libre
aiguille inconnu (je pense partir sur du W7 ou W9 pour commencer)
puit d'aiguille, j'ai pas noté la ref :silent:
arrivage récent
une des rares pièces neuves venant d'un stock français ...
toujours pas reçu ma commande de chez rrd avec l'arrache volant,
du coup j'ai pas pu ouvrir et identifier mon bas moteur pour acheter un pack roulements ...
