Radiateur polini 103 rcx et durites polini [ RESOLU]
Bonjour à tous ! J'aurais aimé savoir où trouver un radiateur polini pour 103 ainsi que des durites polini pour mon hm polini 40.2 ! Merci de vos réponses !
Dernière modification par tintin-29 le lun. 17 août 2009 - 12:23, modifié 1 fois.
Met un radiateur de MBK 51, moins cher d'occasion, ça se trouve assez facilement et il est assez efficace. Regarde ma config' dans ma signature, la mob ne chauffe pas avec tout ça.
un moule a gaufre ce radiateur comme dirais data
tu as bien meilleur temps de mettre un de 51, pour les durites dans un garage de voiture ils doivent bien avoir sa
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
C'est dommage que tu habites loin de chez moi car j'ai un stock de radiateur de 51. Si tu passes dans le 52, préviens moi et je t'en files un, ça me débarrasse, je n'en ferrais rien de toute façon alors autant que ça profite à quelqu'un.
Ok , merci du tuyau ,à l'occasion je passerais
! Sinon un radia de mbk 51 sa refroidit mieux qu'un d'origine peugeot 103 ou quoi ? Parseque là j'en ai marre d'abord c'était les durites maintenant c'est le radia qui à "explosé" ! Si ça continue je vais vendre le polini et m'acheter un autre hm , pourtant dieu sait ; qu'il tourne le feu de dieu !
Ok , merci et je mettrais surement une pompe a eau en plus , pour être sur !
