salut les amis
j'ai cassé la tirelire pour une configue de mes reves
carter polini evolution avec boite a clapet et carbu de 19 special
vario malossi
kit malossi 46.5mm
pot polini..
le tout est NEUF
je vous ferai des meilleures photos
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
carbu de 13 (max sur carter origine) http://www.forum-ciao.com/forum.htm
j'achete jamais les pieces a leu valeur reele
il y en a pour 550€ je l'ai eu pour un peu plus de 350€
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
j'ai une question
sur 103 et 51 vous avez plein de pieces qui sont specifié pour les categories g1/g2/g3
par exemple pot ninja g1,kit malossi g2 ...
sur ciao sa existe pas du moins pas a ma conaissance
d'apres vous sa se raprocherai le plus de quelle categorie les dernieres pieces que je vient d'avoir?
sachant que pour le kit sa donne sa
Ø 46,5 course 43 ,73.02 cc, scarico da 22 en fonte CVF (traduit d'un site italien)
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
ah ok j'y connais pas grand chose desolé
donc si j'ai bien compri meme les g3 sont en 50cc ?
si je voulais venir a faire de la piste je me classerai ou?
merci encore
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
bas moteur polini speed engine avec allumage electro (le precedent etait a rupteur)
celui ci est neuf
il est fournie avec une pipe de 13 mais j'ai dej aune de 19 usinée
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Ça pousse bien maintenant?
Je suis chiant je sais, mais t'aurais pas une vidéo :p parce que c'est quand même un beau petit moteur on a pas l'habitude de voir des Ciao des cette type... Si t'as pas c'est pas grave...
En tout cas on a trouver notre spécialiste ciao du forum , belle pièce mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de finition non? au niveau de l'entré cylindre
pour l'instant aucun bas moteur polini monté
pour celui a boite a clapet il me faut un vilo masse pleine a 180€
et le nouveau electro sera monté tres prochainement
je vous tient au courant
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
de toute facon je serai obliger de l'acheter et j'espere l'avoir avant les vacances
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
effectivement une video serai la bienvenue,vue l'etalage de pieces ca risque d'etre une belle bete qui envoie le paté,
pour moi un ciao equipé comme ca c'est du jamais vu et ca promet
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
a oui la c'est le moteur complet simonini avec admission laterale et carbu de 28
jute pour rire voila l'interieur de ce cyindre diam 48
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Vraiment spécial ces cylindres de ciao ...mais en tout cas ça tourne pas mal voire mieux que certaines autres machines, y'en a un paquet d'vidéo sur la rose
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Il n'y aurait pas un préparateur fou qui aurait adapté un tel cylindre sur peugeot ou MBK?
En tout cas belles pièces.
Mon père, quand il était jeune, avais un ciao, et les pseudos-préparateurs de l'époque dont il m'a parlé auraient eu de tels cylindres auraient pu faire quelque chose de sérieux.
mon dernier
kit polini liquide (le seul avec le simo en h2O)
41mm
un petit bijou
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
