Bonjour a tous, me voila livré a un problème encore une fois bien casse tete !
Voici voici : En plein remontage de roue arrière, quand je serre trop les écrous latéraux ma roue est bloquée.
Voici comment j'ai organisé mes différentes pièces sur l'axe (en admettant qque vous voyez la mob de dérrière) :
Ecrou - Tendeur - bras du cadre - Ecrou - tambour - entretoise - JANTE - entretoise - 2 rondelles - bras - tendeur - Ecrou
Je vous rapelle que ma machine est une 103 mvl (= SP) ET dispose d'une mini couronne (si on peut appeller ca comme ca .. ) qui sert a pedaler !!
Auriez vous shéma ? photos ?
Je compte vraiment sur vous les gars, je dessespere ...
Merciiii
Nouveau problème : montage roue avant ..
Dernière modification par Ganga Tox le 18 juil. 2009, 01:23, modifié 1 fois.
Ninja g2 ...
kronenbourg
Il ne faut pas que les entretoises qui encadrent la jante reposent sur autre chose que la bague intérieure des roulements, donc vérifie les entretoises.
Vérifie aussi que le support de tambour n'est pas en contact direct avec la jante.
En fait, il suffit de vérifier que tout ce qui doit rester immobile (tambour, bagues intérieures de roulements, ...) ne soit pas en contact direct avec les éléments en rotation, et pour cela, il suffit de jouer des entretoises et des rondelles en réfléchissant, en veillant à bien centrer la jante.
Merci de ton aide cher kronembourg, dont j'admire le pseudo ^^
Voici ma nouvel "config" lol :
Ecrou - tendeur - bras - écrou - tambour - entretoise
JANTE
Entretoise - Un peu de vide - bras - tendeur -écrou
En effet, si je ne laisse pas "un peu de vide", comment veux-tu qu'il n'y ai rien en rotation qui vienne frotter le bras ?
JANTE
Ninja g2 ...
kronenbourg
"Merci de ton aide cher kronembourg, dont j'admire le pseudo ^^"
Mais avec un N à la place du M alors.
Bon j'ai fais un schéma, le truc à comprendre c'est que la bague intérieure du roulement est immobile, tout comme l'axe,le tambour, son support et le bras oscillant.
Le mobilier, c'est uniquement la jante (ses couronnes et tout le bardas) la bague extérieure du roulement et le roulement proprement dit, donc à partir de là, pas besoin de vide, il suffit de relier les immobiles entre eux et rattacher le mobilier si je puis dire.
Donc (long) schéma :
En bleu les éléments immobiles, en rouge les mobiles, un vert le bras oscillant.
oH lala, respect a toi car magnifique le shéma ! il m'a trop aidé, maintenant ma roue arrière est parfaitement réglée !! Merci merci merci !!
Parcontre, je rencontre le meme problème pour la roue avant ..
Voici une photo de mon axe :
[IMG=http://img204.imageshack.us/img204/4388/dsc02585h.jpg][/IMG][IMG=http://img204.imageshack.us/img204/dsc02585h.jpg/1/w1600.png][/IMG]
Comme la photo l'indique, mon montage est le suivant :
Ecrou, fourreau, tambour, petit écrou, "truc conique", roulements
JANTE
Roulements, ttruc conique, petit écrou, entraineur, fourreau, écrou
En montant comme telle ma roue, tout a l'air de ce passer nikel. Mais, quand je la fait tourner a plusieurs reprises a la main, je sent qu'un jeu commence a apparaitre ! Il y a donc du jeu dans ma roue, comme si les petits "truc conique" n'étaient pas assez serrés ! alors qu'il le sont, du moins quand je monte ma roue, car en effet quand je la redémonte après l'avoir fait tournée, je constate qu'ils sont un peu plus déssérés ..
Que pensez vous ?
Un mauvais montage ? Il manque une pièce ?
Je ne m'y retrouve plus ...
Merci de votre âide ...
[/img]
JANTE
Que pensez vous ?
[/img]
Ninja g2 ...
