pate epoxy que choisir ?
selon vos experiences quel est la meilleur pate a utilser pour des rebouchages et modifs de carter alu
pour une bonne adherence
pour un bonne tenu aux hydrocarbures
merci de vos reponses et commentaires :wink:
Crokmob
Message par Crokmob »
Loctite MP20 pour moi c'est la meilleur ! Déjà beaucoup de préparation dans le monde du scoot et des mécaboites, moins répendu pour les mob mais y'en a quand meme ! Mp si t'en veux lol !
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
mbkeur
Message par mbkeur »
pattex à la con tres efficace environ 600 km sans pépins :wink:
florent51xr
Message par florent51xr »
Mon père a une patte époxy qui date de quelque année je ne sais pas le marque :?
Il faisait les carter de moteur marine avec!
Une fois mélangé c'est blanc et impossible de la décoller de l'alu :shock:
Je ferais de photos
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Perso mon moteur (air) tourne bien avec de l'époxy donnée pour résister à 70°C dans les carters et les transferts. ;)
200km que ça se décolle pas. Et maintenant je pense que ça bougera pas.
Gros avantage des résines époxydes : ça rétracte très très peu en durcissant, contrairement au polyester. (=aramétal)
Il existe de l'époxy "haute température" résistant à la même chose que l'aramétal, grosso modo. (100-130°C)
Aramétal qui tient très bien cela dit (dans mes transferts), mais en appliquant face par face, si tu vois ce que je veux dire.
ok merci de vos info
je demarre mon projet
j'ai racheté la cale d'embase de moto boost 69 pour monter les hm de meca boite AM6
la config va etre la suivante
carter polini
pipe maison diam 26
carbu phva 26
vilo course 44
cale 13 mm(moto boost69)+ cale de 2 mm
HM malossi MHR TEAM avec culasse a plot , en diametre 50 mm
préparé a 205° ech,155°lateraux,152° ar
pot bidalot RP
vario giraudo + poulie embrayage giraudo
transmi 12x44 ou 12x42 (selon ce qui va sortir du moulin !)
le gros de la prepa consiste en un ajustage nikel entre bas moteur , cale, et embase du mhr team
et puis aussi la prépa de la culasse pour la fixation de l'axe de fixation au cadre ( soudage argon d'un bout de culasse polini !)
comme d'habitude ma prépa vise uniquement la vitesse de pointe max
sans negliger bien sur l'accel et le bon fonctionnement géneral
je prepare un dossier complet sur ce projet
affaire a suivre
dés que ça roule on va aller jouer avec le radar automatique de la nationnale 12 !! il declenche a 120 km/h celui la
trop bien ! :lol: :lol:
j'aime les mesures officielles moi :D
raoultaboul
Message par raoultaboul »
103peugeot a écrit :Perso j'utilise de l'époxie loctite en double seringue => poxicomet et sa tient super bien. L'avantage de l'époxie c'est que le retrait au séchage et d'aux moins 10 fois inférieur a celui de la résine polyester.
Généralement c'est des conseils à prendre les yeux fermés :wink: .
Et vivement le "dossier complet", avec mesures officielles :lol: !
_White
Message par _White »
mbkeur a écrit :pattex à la con tres efficace environ 600 km sans pépins :wink:
ah nickel ca me rassure, c'est ce que j'utilise aussi, pattex répar'express :)
space
Message par space »
moi quand j'ai prépa mes carters,j'en ai percé un,je l'ai réparé avec ca;
Image Image Image
jusqu'ici,pas de problèmes,ca deviens dur comme de l'alu,c'est limable etc etc! ;)
ss-admin mobcustom xd
mon engin:motobécane 50v refaite en version café-racer
moteur en cours de prépa
_White
ouuuuhhhh la belle prépa :wub:
:lol:
CalimeroTeknik
A ta place, space, j'approcherais la forme idéale en y allant par couches succcessives et globales, pas en travaillant localement. ;)
En clair : là c'est un massacre, on attend la finition. :!:
space
Message par space »
mdr non mais t'inquiète,je voulais juste boucher le trou,il fesait 1mm de diametre,juste dans le creu a l'extérieur,la bouse appliquée,je l'ai limée ;)
la,ca ne se voit meme plus^^ j'y ai mis un kit maloss g2a,et ca tourne nickel!
