Xbox + PC
Xbox + PC
Bonjour, voila je peine a réalisez le montage suivant :
Mon PC sous windows XP est en wifi via la FreeBox en DHCP avec adresse ip nommé via l'adresse MAC du PC.
De l'autre coté j'ai ma Xbox à relier au PC en éthernet.
J'arrive pas à paramétrer tout le blabla pour que ma connexion wifi soit disponible pour ma xbox, sachant que ma xbox ne requière que 3 ports, donc tant qu'à faire autant bien faire.
Quelle adresse mettre à la Xbox ? Comment créé le partage de conexion car quand je le fais via Windows il me dit que c'est pas bon (j'ai vue sur le net qu'il fallais une IP fixe...)
![Image](http://www.kirikoo.net/images/7wargmy-20101130-171910.jpg)
il ne faut pas simplement créer un "pont" dans tes connexions ?
Si tu as plusieurs connexions wifi sur ta box, il vaut mieux mettre une IP fixe sur ton ordi et ta xbox.
Ensuite configurer le mode routeur de ta Freebox :
http://www.free.fr/assistance/48-freebo ... uteur.html
En gros tu attribues dans tes propriétés de connexions, un IP à ton ordi (la plage d'adresse doit aller en gros de 192.168.0.1 à 192.168.0.50).
Donc par exemple :
Adresse IP :
- PC : 192.168.0.2,
- Xbox : 192.168.0.3.
Masque de sous réseau (automatique normalement) :
255.255.255.0
Passerelle :
192.168.0.254 (c'est l'adresse de la freebox sur le réseau).
Pour les DNS primaire et DNS secondaire :
Faut chercher je ne sais plus...
http://www.free.fr/assistance/386-freeb ... html#thumb
Un tuto assez bien ici :
http://www.dslvalley.com/dossiers/freeb ... ration.php
Donc par exemple :
Adresse IP :
- PC : 192.168.0.2,
255.255.255.0
Passerelle :
Je plussoie, tu dois utiliser un câble croisé.
De plus, je te conseillerais l'IP fixe, comme ça une fois que tu as réussi a y mettre en place, ça bougera plus.
J'ai fait ça chez moi pendant un temps avec ma Xbox 360 pour accèder au live.
Prend mon MSN si tu veux![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Anciennement :
103 SP, HM et BM origine, clapets Polini carbone, pipe et clapets de 15, carbu de 15 Dell Orto, vario origine allégé, pot Gianelli Poppy Gold cartouche Ninja Carbone
Mon projet sur 103 SPX
Ma 103 RCX
Ma 103 RCX
Bas si ta conection wifi jusquau pc fonctionne, aprés du pc a la xbox en ethernet sa marche pas, c'est que tu ne c'est pas parametré l'adresse ip dans ta xbox.
103 vogue:config=> http://keller68.skyrock.com
