Question variateur
KerOzeN
Question variateur
Message par KerOzeN »
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel variateur serais le mieux pour ma 51 avec un moteur full origine, un pot ninja f50 et une transmition 11*64? :?:
Merci d'avance! :)
Dernière modification par KerOzeN le 12 juin 2009, 20:50, modifié 1 fois.
Motobécane AV44 1960
MBK 51 Club VR 2000
Re: Question variateur
full origine ta transmition est trop courte pour moi
donc un grande plage ?
variotop un peu lourd pour de l'origine ...
bidalot giraudo ?
KerOzeN
C'est la transmission origine, fais exprès pour me brider en pointe... :roll:
J'aimerais un meilleur variateur mais niveau vario je ne connais rien! :?
MBK 51 Club VR 2000
joseph
Message par joseph »
moi je te conseille un bidalot.
sa va bien sur origine et sur moteur poussé
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
KerOzeN
J'ai remarqué que chez bidalot ils faisaient un g1 et un g2 ; quelle est la différence?
MBK 51 Club VR 2000
joseph
tu dois parler du g1/g2junior
c'est le non du vario bidalot commercialisé
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
KerOzeN
D'accord, et bien il me reste plus qu'a m'en trouver un d'occase! :D
MBK 51 Club VR 2000
MSX
Message par MSX »
bidalot = prise direct , non ?
Motobecane EV50 Enduro
joseph
oui
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
KerOzeN
Sa veut dire quoi ; qu'il n'y a pas d'embrayage?
MBK 51 Club VR 2000
voila c'est exactement ca le moteur entrainera toujours la roue
KerOzeN
Zut, moi il me faut à embrayage ; je suis pas en pleine campagne ; j'ai des stops des feux rouges... :lol:
Il m'en faudrait un avec embrayage (sa existe encore des variateur sans embrayage en 2009? :D )
MBK 51 Club VR 2000
joseph
bain c'est soit tu prend une poulie avec fonction embrayage et avec un vario genre bidalot, soit avec une pédale de cirette.
ou il y a les vario doppler qui certains on la fonction embrayage mais les joue s'usent très vite. donc il doit resté le guiraudo si je me trompe pas mais je ne le connais pas trop celui là
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
MSX
Message par MSX »
le giraudo n est pas a embrayage je croit , sinon tu as le ER2/3 , RGD Titane , et quelques autre pas tres connu genre Vario Urt , je sais pas si ils sont a embrayage ou prise direct :?
Apres oui tu prend genre un vario malossi avec une poulie variatrice/embrayage sa te permet de t'arréter sans caler .
KerOzeN
Le mieux c'est de trouver un plateau avec embrayage intégré sur le coter, j'espère en trouver de la même taille que celui d'origine. :roll:
MBK 51 Club VR 2000
joseph
bain oui, doppler en fait une très bien pour ceux qui on un gros budget :lol:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Sur une petite config, sa devrait encore aller ...
Par contre, si tu change de config ... :?
Si tu veux une poulie d'embrayage,
essaye d'improviser pour en faire une maison ...
Parce que c'est introuvable et/ou hors de prix ... :?
s-i-m
Message par s-i-m »
c'est chaux a faire une poulie d'embrayage maison ? :idea:
joseph
tu as un tour et/ou une fraiseuse?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
remi89
Message par remi89 »
Ou avec une poulie d'RCX, mais franchement c'est chaud...
Je pense que tu devrais plutot choisir un vario à embrayage.
Je vais te donner un avis personnel, avec un moteur d'origine, le plus économique, fiable et surtout avec le meilleur rapport prix/gain de performence, le mieu reste d'améliorer ton vario d'origine.
Place une cage à billes 4 billes (environ 12 euros chez Bidalot) et place-en deux face à face, raccourcis tes plaquettes d'embrayage, si tu peux allège ta cloche en perçant de gros trous dedans.
Tu gagnera déja pas mal, et vu la transmission et le moteur que tu as je pense que c'est suffisant.
En guise d'exemple, sur ma motobécane, avec comme configue un haut moteur et des carters d'origine, un carbu de 15 SHA (le bas de gamme), un pot doppler, un allumage ducati, je prend 80 km/h sur plat avec le vario d'origine amélioré. Comme quoi ça bride pas tant que ça...
NoOki
Message par NoOki »
Tu trouveras des cages 4 billes dans les 5 euros.
Tu peux aussi monter une cage à galet (5/6€) pour affiner tes réglages.
Essayes ça et si ça te convient toujours pas, achètes un vario !
remi89
EDIT : supprimé...
J'ai cherché et j'ai trouvé ^^
s-i-m
Message par s-i-m »
joseph a écrit :tu as un tour et/ou une fraiseuse?
oué je peux trouvé sa :twisted:
joseph
bain faut trouvé les mesures et voilà, et peut être la traité pour quel soit plus solide.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
s-i-m
Message par s-i-m »
ok merci :)
