Salut à tous , donc on m'a donné des foureaux Foral (sans les tés) et donc celui où ce trouve la patte du disque est nickel , il fonctionne normalement . En revanche celui de droite était percé (patte du tambour arrachée) mais il fonctionnait quand même .
Donc ni une ni deux , étant en stage quelqu'un me ressoude ça , et là il fonctionne plus ... Donc j'essaye tant bien que mal de le démonter , sans grande réussite .
http://img196.imageshack.us/gal.php?g=pict0406.jpg
J'ai réussis à retirer le ressort dans le tube c'est déjà pas mal . J'ai retiré le joint spy (foutu) . J'aimerais maintenant séparer les deux tubes . J'ai tiré dessus comme un porc avec mon frère , rien à faire ça vient pas , et j'ai mis la tonne de dégrippant pourtant , car l'intérieur est bien rouillé . Et j'ai bien retiré la vis de tout en bas.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur . Je soupçonne evidemment la soudure (MIG , j'ai une brasure Lundi) d'y étre pour quelque chose.
Merci à tous .
Démontage , foureau Foral
- andy02
Rien ne roule sauf Eva
