Yamaha 125 RS - 1977
andy : Merci beaucoup (Ty en "langage pgm" )
Biblio : Ahah, ce sera fait, le 16 juin je poste la vidéo du démarrage
alex : Merci !
Euh référence d'origine oui je peux te transmettre ca j'ai le petit bouquin avec les référence jusqu'au moindre écrou, pas de soucis...Tu as une bonne adresse ?
Flucky : Oui oui ^^
alex : Merci !
Flucky : Oui oui ^^
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
- alex51man
En voyant ton post sur ta bécane, avec les photos et tout,
j'ai vu sur quoi pouvais aller les pièces d'origine (neuves pour la plupart )
que mon père avait pour une vente au enchères d'un ancien magasin de cyclo-moto
(les cartons était fourre-tout, tu passe du cache faco chromé de 51, au segment de Suz, au feu arrière de Yam' ... )
et qui traine dans des cartons au fond du garage ... (j'ai honte ...)
J'essayerais de te prendre des photos, par MP, pour pas pourrir ton post
Ah ouais en effet intéressant !
Ouaip merci beaucoup
103 SPX "Norgeot"
Alors cet Aprem', 3h de tournage.
J'ai terminé un cone, mardi soir je termine le deuxième (si j'ai le temps) et montage.
Sur la photo on a l'impression que c'est un cylindre, mais c'est conique (4.71° de conicité).
Sinon, durite de frein réceptionnée, en inox, magnifique.
Et pour finir, logos des caches latéraux réceptionnés, ca va chez le peintre la semaine prochaine.
Voila, pas mal de travail en perspective
J-39
J-39
103 SPX "Norgeot"
Elle sert à quoi exactement cette jolie pièce ?
Le support de phare n'étant pas exactement celui d'origine, il ne tient pas, il a donc fallu tourner un siège :
Dernière modification par British SPX le dim. 10 mai 2009 - 21:12, modifié 1 fois.
103 SPX "Norgeot"
Ok, et bien tu t'es fais bien c... juste pour ça Beau boulot
Ouaip, mais ca fait plaisir de faire un montage très propre ^^
103 SPX "Norgeot"
Hier soir, on a pas mal bossé.
Montage de la chaine, de la durite de frein, de l'etrier (pas définitif), de la bougie.
Premier et deuxième cônes terminés : j'ai usiné de 17h30 à 21h ^^
Ce week-end, réception des pièces déposées chez le chromeur, donc : montage définitif de la roue avant et arrière.
Montage des supports de phare, et on termine la fourche.
Caches déposés chez le peintre aujourd'hui, avec les décos qu'il modifiera et collera sous le verni.
Voila, bientôt terminée
J-37
J-37
103 SPX "Norgeot"
Hm Hm, donc ce week-end on devrait avoir des photos
Oui oui
103 SPX "Norgeot"
Plus de batterie -_-
Photos mercredi
Le chromeur n'a pas fini les pièces, m'enfin c'est pa grave, il ne manque plus que lui (et le peintre) pour qu'elle soit finie ^^
Donc ce week-end : fourche terminée et remplie, frein purgé (ca freiiine !), derniers branchements du circuits puis tests voyant point mort, voyant clignos,etc...
Montage du GB avant (pas définitif, on mettra des vis en inox), de l'étrier de frein (les mêmes vis que le GB, donc pas définitif non plus), changement des garnitures de frein aussi.
On sera dans les temps, J-30
Photos mercredi
103 SPX "Norgeot"
La fourche :
Le moteur :
Vue d'ensemble (dommage qu'elle soit floue...)
Voyant point mort :
Ca marche !
C'est pas du propre ca ? Mieux que d'origine ! :
J-27
Le moteur :
Voyant point mort :
Ca marche !
J-27
103 SPX "Norgeot"
Vite, vite le son du moteur
Biblio : Ca va être dur, mais encore 27 jours xD
Flucky : Nop, témoin de point mort, et de "flashers" (clignos).
Sur le réservoir d'huile il y a directement un hublot pour voir le niveau ^^
103 SPX "Norgeot"
tu confond avec le DTMX ...Flucky a écrit :Il n'y a pas un témoin d'huile dans compte-tours qui devrait s'allumer aussi ?
Ah, les ravages de l'age !!!
A+
Ben. Full 70's
_________________
Ben. Full 70's
_________________
103 SPX "Norgeot"
ouiFlucky a écrit :Pfff, les RDX en avaient bien un...
par contre, je me souviens d'un pote qu'avait un 750 Kawa, une espèce de vertical twin 4 temps, sexy comme mme Tatcher...
y'avait un témoin de stop, sur le tableau de bord.
un jour, la nana qu'il avait en passagère, lui a demandé "c'est quoi ce voyant rouge qu'est allumé?"
et l'autre, sans se démonter, lui répond: "c'est le voyant de surcharge, descend pour voir."
pendant qu'elle descendait de la brèle, il lache la poignée de frein et le voyant s'éteint.
la nana était tellement vexée qu'elle est plus jamais montée avec lui
A+
Ben. Full 70's
_________________
Ben. Full 70's
_________________
vieille-canaille
Excellent
Excellent
Excellent vieille-canaille Bon on peut pas dire que ce soit très élégant, mais ça a le mérite d'être marrant
Ah! Ca me fait plaisir Flucky
Merci beaucoup MIKA
Ouais, alors ce week-end, réception des pièces de chez le chromeur, donc montage définitif de la roue avant et arrière.
Montage définitif du pot si tout va bien, montage définitif du kick.
Par contre, on aura le filtre à air et le cable du compte-tour semaine 26, c'est a dire dans 1 mois en gros, donc pour le démarrage, on va trouver un plan B pour le filtre, rien de méchant.
J-20
Merci beaucoup MIKA
J-20
103 SPX "Norgeot"
Hm, je me doutais bien qu'ils ne seraient jamais prêts à temps... Reste à peine 3 semaines
