Il s'agit d'un boitier d'allumage entièrement programmable et certifié 20 000 tours a un prix plus qu'attractif.
bonjour a tous
comme je vous l'avais dit avant bordeaux
je vous présente les allumages que j'utilises et que désormais je distribue
allumage avec batterie obligatoire !
sont fourni , le boitier , les cosses , 1 capteur , une bobine ( a vous de vous faire le rotor , et la fixation du capteur )
acheter un cable série , taille du boitier , environ 1 paquet de cigarette .
allumage capacitif , 2 ou 4 temps 1,2,3 étincelles par tour possible ainsi que 1 étincelle tout les 2 tours
15 plages de réglage par pas de 100tr et 1° de 100tr a 20000tr
3 entrées réglables une pour le coupe circuit et 2 qui peuvent servir de stratégie de départ , changement de courbe ,
shifter réglable ,,, ect
1 sortie tachi ( réglable )
1 sortie shift light ( lumière de changement de rapport ) ( réglable )
réglage de limiteur de tour maxi
réglage de limiteur de départ
sens de rotation droit ou gauche
graphique de la courbe modifiable direct avec la souris
voila un aperçu du logiciel
Une photo du boitier
sera fourni un mode d'emploi détaillé ainsi que 6 courbes préfabriquées et le soft bien sur
cette petite merveille sort a un prix de 280 euros port compris ( délai 15 jours )
payement par chèque ou paypal !
adresse email pour ce produit c-s-z@wanadoo.fr
Exemple de montage d'un rotor
Sur un mécaboite Derbi
Le montage utilisé par l'équipe Damsport. Un volant magnétique d'origine recoupé
