Ça se passe là !
motobitum
Messages : 5349 Inscription : mer. 16 févr. 2005 - 22:52
Message
par motobitum » ven. 05 sept. 2008 - 18:52
y doit y avoir moyen de faire sans, avec une lampe temoin, ou un truc du genre
kentich
Messages : 1280 Inscription : sam. 23 déc. 2006 - 19:18
Message
par kentich » ven. 05 sept. 2008 - 19:18
Pas bête, je vais voir si je trouve sa semaine prochaine
Sherco top perf 85
103 polini 46 W en construction
motobitum
Message
par motobitum » ven. 05 sept. 2008 - 22:25
une lampe temoin, ce n'est rien d'autre qu'une pile, deux bout de fils et une ampoule...
pierrot22
Messages : 2541 Inscription : sam. 27 nov. 2004 - 18:11
Message
par pierrot22 » sam. 06 sept. 2008 - 0:46
ouais, 1 pile, 1 ampoule, ça te fait un testeur de continuité pour tester comme dit motobitum, devrait pas y avoir de souci
Plus de mob en cours..
kentich
Message
par kentich » sam. 06 sept. 2008 - 10:57
Alors je vais me fabriquer ça
Sherco top perf 85
kentich
Message
par kentich » sam. 06 sept. 2008 - 15:34
Aie, aucun des deux ne fait masse avec les carter moteur :'(
Sherco top perf 85
motobitum
Message
par motobitum » sam. 06 sept. 2008 - 18:41
t'es bon pour repasser une bonne masse entre le moteur et le cadre, ce qui est souvent oublié, et créer quelques soucis..
kentich
Message
par kentich » sam. 06 sept. 2008 - 19:07
J'ai deja une tresse de masse
Le problème c'est qu'avec aucun des deux fil la lumiere s'allume en faisant contact sur le carter moteur, ca veut dire que l'allu n'a pas sa masse sur le carter moteur, donc pour retrouver les fils il va falloir un multimetre et regarder ce qu'il en sort en kickant
Sherco top perf 85
pierrot22
Message
par pierrot22 » dim. 07 sept. 2008 - 16:24
crotte
l'autre solution, c'est d'ouvrir l'allumage, et de nous prendre en photo le stator en disant entre lesquels 2 fils tu hésites, on devrait pouvoir t'aider, j'ai fait ça sur mon mvt aux fils coupés pour savoir quoi est quoi
kentich
Message
par kentich » dim. 07 sept. 2008 - 20:51
ah non non non j'ouvre pas mon polini !!!
Il est sous scéllé tout plastifié et tout tout etanche je vais pas le défoncé.
Mais si je fais ca de mettre un multimetre et que je kick je vais bien voir non ?
Sherco top perf 85
motobitum
Message
par motobitum » dim. 07 sept. 2008 - 21:29
j'ai du ratter un episode, car jcomprends rien a ton truc la...
etanche, sous plastique...
kentich
Message
par kentich » dim. 07 sept. 2008 - 21:35
Voici mon allumage.
Sherco top perf 85
motobitum
Message
par motobitum » dim. 07 sept. 2008 - 21:42
un allumage quoi..
wargmy
Messages : 6632 Inscription : jeu. 03 août 2006 - 0:08
Message
par wargmy » dim. 07 sept. 2008 - 21:47
Tu as testé tes fils sans kické ?
kentich
Message
par kentich » dim. 07 sept. 2008 - 21:50
motobitum a écrit : un allumage quoi..
Oui mais tu comprends bien que je ne peux pas le désossé pour voir me fils comme un alu de 103 qui est moins proteger
wargmy a écrit : Tu as testé tes fils sans kické ?
Oui aucun des deux ne fais contact avec les carter moteur.
Sherco top perf 85
wargmy
Message
par wargmy » dim. 07 sept. 2008 - 21:58
Pour voir si tu as du jus faut que ton allumage tourne.
kentich
Message
par kentich » dim. 07 sept. 2008 - 21:59
je voulais voir si ca faisait contact pas si j'avais du jus
Sherco top perf 85
wargmy
Message
par wargmy » dim. 07 sept. 2008 - 22:02
Tu as peut etre inverser des fils avec ceux qui sont branché ?
kentich
Message
par kentich » dim. 07 sept. 2008 - 22:44
impossible c'est sous causse spéciale.
Mais si je prends un multimetre en branchant les deux fil, en kickant si ca s'affiche en -... c'est que j'ai enversé les causse, si c'est en ... sans le negatif c'est que c'est bon non ?
Sherco top perf 85
wargmy
Message
par wargmy » lun. 08 sept. 2008 - 18:27
C'est de l'alternatif donc ton multimètre tu le met sur alternatif s'il affiche quelque chose (sera toujours positif au multimetre) c'est tes lumières.
Les deux fils noirs font la meme taille ? il y en a pas un plus gros ?
Le hic c'est que ta bobine est reliée a la masse donc meme avec la fonction recherche du multi on peu pas savoir.
Champollion
Messages : 2148 Inscription : sam. 22 juil. 2006 - 15:47
Message
par Champollion » lun. 08 sept. 2008 - 18:33
En fonction ohmmètre, possible de repérer quel fil est à la masse en regardant la résistance.
Une bobine a plus de résistance qu'un simple petit fil.
( on fait ça en electro
et ça fonctionne )
( la résistance est quand même faible, quelques ohm, alors qu'un simple fil sera quasi nul ).
J'ai pas tout lu, je pense que vous parliez de ça ??
103 Mv 1983 : ( vendu
wargmy
Message
par wargmy » lun. 08 sept. 2008 - 18:42
Je n'y avais point pensé ...
Champollion
Message
par Champollion » lun. 08 sept. 2008 - 19:10
Après faut un ohmmètre précis.
kentich
Message
par kentich » mer. 10 sept. 2008 - 13:19
Moi j'ai rien compris a la derniere idée
Sherco top perf 85
