Demontage amortisseur paioli à gaz
acracing
Message par acracing »
Bonsoir, certains d'entre vous on t'il déja démonté les ressorts des amortisseurs arrieres paioli a gaz en vue d'une peinture, les miens sont a reservoirs et ressort progressif entraxe long ...
Sans sortir la disqueuse j'entend ... :D
Solution que j'avais envisagé, coupé le ressort a la pince monseigneur et faire faire une rondelle fendue qui viendrai ce placé en haut ?
Merci de vos réponses !
Ma premiere mob de compét en cours
joseph
Message par joseph »
il y en a deux modèle ceux ou il y a une sorte de rondelle qui empêche de faire sortir le ressort dans ce cas tu as juste a enlevé cet rondelle et l'autre modèle qui ne ce démonte pas
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
