clés pour allumage à rupteur
joseph
Message par joseph »
bonjour,
ne trouvent pas de clés pour démonté mon allumage a rupteur je voulais savoir si vous avez des solutions pour faire autrement ?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
monprojet51
Message par monprojet51 »
Achéte une clef a molette FACOM ouvrant j'usqu'a 33 25€ chez Mr Bricolage :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
B-link
Message par B-link »
L'ami Flucky a sacrifié une vieille rallonge de sa clé à choc je crois (Fin bref, un truc du genre), en la faisant carrée.
joseph
ah ok donc c'est ce que je vais devoir faire.
merci de ta réponse rapide :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
miky
Message par miky »
Moi sur la tobéc', je l'ai démonté au burin sans bloque-piston et ça va assez bien.
joseph
si c'est pour faire du boulot de barbare et tout maillé je près-faire faire comme fluky
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
miky
Message par miky »
Si tu as un démonte filtre à huile, tu le mets autour du volant et tu désserres l'écrou à la clé à choque.
Pour la méthode burin, il ne faut pas taper comme un malade mais faut y aler molo pour ne pas abimer les roulements et le vilo.
immery
Message par immery »
Oui c'est sur je ne diser pas de prendre une masse lol
dexinomob
Message par dexinomob »
clé de vidange a embouté carré c'est nikel, puis ensuite taille 2 pans dessus pour le démonter a la clé.
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
