probléme d'allumage
Verrouillé
immery
probléme d'allumage
Message par immery »
voila je me sui procuré une 88 :roll: . mais ell avais dormi dehor pendant un bou de temps :( .
donc petit nétoyage carbu etc .. pui je commence a pédalé sa ne démare pas je regarde lallumage il ni a pas d'étincelle donc je le démonte le remplace et toujours pas pourtant j'ai changé la bobine ht mais rien a faire . dailleur si il i a des intérésser je la vend car je vais préparer une 51
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 155344.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 160108.jpg
Thithi
Message par Thithi »
Bah avant de changer l'allumage t'arais dû vérifier la bougie :wink: .
C'est un allumage à rupteur que t'as maintenant ou un électro'?
immery
C'est un allumage a rupteur , oui mais quand je les démonté lé bobine été griller donc j me suis dit je vai le changer j'en avais un qui était a l'origine sur un ranger m7 ce sont bien les même non ?
j'ai moi mon doit o fil d'anti parasite
Par contre j'ai in problème parce que enfaite la cloche frotte légérement sur lé bobine .
J'en ai une qui est in peu usé et elle elle ne frotte pas elle été a l'origine sur la 88 , et je me demande aussi si c'est normale que la came n'est pas enfoncer dans le vilo contre le carter
monprojet51
Message par monprojet51 »
Sa peut étre pleins de chose, vérifie tout tes fils,
bougie, arriéve a la bobine HT et a la sortie au fils de bougie anti patate a changer, bougie a changer, voila j'éspére t'avoir aidez
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
immery
je vai ésailler de faire ca demain merci
miky
Message par miky »
Regarde aussi si tu as une bonne masse entre le moteur et le cadre.
Si ce n'est pas le cas, mets une tresse de masse.
immery
je ne voit pas de quoi tu parle je n'en ai pas du tous de mass.
Il fot quel parte de ou a ou ?
Dernière modification par immery le 26 avr. 2009, 23:30, modifié 1 fois.
miky
Message par miky »
La tresse doit être fixée sur le cadre d'un bout et sur le moteur de l'autre.
Vu que la bobine HT est sur le cadre, il te faut une bonne masse entre le moteur et le cadre.
Et essaye de faire attention à l'écriture... :roll:
immery
dacor donc sa joue bocoup ? si il i en a pas sa ne marche pas ?
immery
je sui vrémment nul en orthographe dsl
... :shock:
Verrouillé
