huile 2T , quelles sont les meilleurs ?
C'est marrant, ca a toujours été ma devise ! Vaut mieux en mettre trop que pas assez
J'ai connu un gars avec une SPX kitté Bidalot préparé et full équipé qui a joué à ca... Il pensait que moins on mettait d'huile plus il y avait d'essence et plus c'etait performant, il est parti de 2.75% d'huile synthe dans son melange et a descendu les proportions... Arrivé à 2.25% il a fait une amorce... Arrivé à 2% il a serré son Bidalot...
Pauvre moteur... Il n'avait pas merité ca...
2,5% pour un moteur poussé c'est deja bien...
et 3% ca calamine pas tant que ca...
moi aussi je roule à 3%, autant être tranquille, pour ce que ça coûte...
de la yacco dans mon cas, à 15€/L on sent passer mais pas de trace de calamine non plus, puis ça fume pas (ça fait longtemps d'ailleurs, faudra que je regarde où en trouver...)
edit : celle-là avec un rodage super mal fait (dont une grosse bourre en descente au bout de 50km...) j'ai pas eu le moindre problème
Hé ho les gars, il est d'origine, je suis à 3.5/4 sur un 70 qui prend 13 000 en charge ... (Je roule trop gras, je devrais descendre à 3.5 de moyenne ...)
La Yacco MVX 1000, c'est du TRES bon ^^ j'ai un pote qui touchait les 10 L à 120 € ...
Je vais utiliser de la Castrol A747 pour la Tzr !
Pour le rodage à 4%, et après je verrais ...
Vous me conseillerais quoi vous ? Sachant que le moteur va tourner à 14/15'000 trm en charge ...
Avec 86 cm3, admission 28 mm, bas-moteur améliorer, taux de compression d'environ 14.8:1, un Pvl Digital ...
Merci Flucky pour ta réponse.
Quelques heures seulement ? Vaudrait donc mieux que je ne fasse pas 10 litres de mélange d'un coup ... Mais plutôt 5 litres et les épuisés dans la journée ... Pas très économique !
En gros, si avec l'huile de ricin je la laisse plusieurs heures (jours) dans mon réservoir mélanger, ça va faire ... ?
Nan...
Avec de l'huile de ricin malheureusement le mélange est altéré en quelques heures...
Autrement dit dans ton reservoir le lendemain tu auras de l'essence sans huile... Donc risque de serrage !
C'est bien en compet', mais en ville c'est inutilisable...
De plus l'huile de ricin ne se mélange pas avec les autres huiles...
Le mieux c'est encore de prendre une huile 100% synthetique de qualité (Silkolene, Castrol, Motul, etc...)
oula, je vais démonter mon hm rapidement moi
j'ai tourné avec mon melange a l'a747 qui date de 2 semaines :s
Je te rassure Jef : L'A747 contient du ricin (d'après Castrol...) mais il y a surement d'autres choses dedans...
Le délai de 24h semble etre pour l'huile de ricin pure... Peut etre que l'A747 se degrade moins vite... Il faudrait demander à Castrol...
en meme temps, j'ai tiré dedans, j'aurai eu un beau serrage avant...
ricin dans l'a747... purement commercial????
il faut creuser la question...
La Castrol A747 est une huile prévu pour un usage sur piste. Elle a été développé uniquement avec ces critères là. Le coût, l'usage ou la durée de vie n'est que secondaire, voir totalement transparent.
Sur le marché, il y a plusieurs gammes. Chacune est destiné à son usage. Ce n'est pas parce que l'huile grand publique ne porte pas la mention "compétition" que c'est une daube qui va te faire serrer ton si précieux moteur.
Le label de qualité, c'est 100% synthétique. Et les valeurs sûres sont les marques connus. Rien d'autre.
Bon... Ca ne fera pas avancer la recherche de l'huile miraculeuse qui dessere meme les cylindres rincés... Mais voila ce que je viens de pianoter en 3 minutes...
J'aurais du y penser avant... Mais il faut croire que j'etais trop occuper à etre de mauvaise humeur
Pour tous les gens qui galèrent à faire leur mélange, vous prenez ce pdf, vous l'imprimez, et vous l'affichez dans votre garage au dessus du bidon d'essence !!!
J'ai pris une large gamme de %, et j'ai aussi pris une large gamme de volumes d'essence qui recouvre grosso-merdo tous les contenants "classiques" dans lesquels on peut faire son mélange (depuis le pot de yaourt à la con, en passant par la bouteille de Badoit 1.25L, la bouteille d'eau minerale 1.5l, etc...)
Si il y a des choses à rajouter faites le moi savoir, et je compléterai !
Après ca, la seule chose que je pourrai encore faire, c'est venir chez vous faire le mélange
Voila le fichier !
Voila le fichier !
C'est surtout que c'est affichable directement dans le garage !
Si j'avais la possibilité je me le ferait bien mettre sur une belle plaque en tole émaillée à l'ancienne... La grande classe dans le garage
Mais bon j'en ai pas vraiment besoin... Le mélange c'est devenu une seconde nature pour moi depuis le temps
de toute façon je sais pas vous, mais mon mélange c'est toujours dans le même bidon et avec le même récipient pour l'huile, un trais sur le récipient (et un sur le bidon si on est perfectionniste ) et après c'est toujours pareil...
Que pensez-vous de l'huile TOTAL 2 temp Z?
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/7008.pdf
C'est bien de la 100% synthèse? et sur le bidon c'est marqué qu'il faut mettre 2% d'huile, dois-je en mettre plus?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
La tres fameuse et tres celebre 2T Z
Par chez moi ce nom est la reference ultime en terme d'huile pourrie ! Reputation exagerée à mon sens quand meme...
Mon grand pere l'utilisait dans sa tondeuse à gazon... Et poussait meme le vice jusqu'à en mettre dans sa "grise"...
C'est une huile qui n'est PAS synthetique !!!
Elle est "a base de synthese" donc commercialement parlant ca permet de pigeonner les gens ! Et techniquement parlant il mettent quelques pourcent de synthese dedans ce qui ne leur coute pas bien cher...
Une huile synthetique est toujours etiquetée "100% synthese" et n'est pas vendue à 5€ le litre !
A savoir aussi que les huiles de synthese actuelle repondent pratiquement toutes à la norme JASO FD, les semi-synthe et minerales sont à la norme JASO FC...
à base d'ether ???KEYZ a écrit :J'ai roulé à la Motul 800 Racing..100% synthèse évidemment et à base d'ether...aucun soucis pendant ces 300 kms avec le G1...l'usure est vraiment infime...et ça sent bon la compét. à fond d'poignet
tu confondrais pas avec la mention "double ester"
A+
Ben. Full 70's
_________________
Ben. Full 70's
_________________
moi je met de la IGOL, pas par choix mais parce que j'ai un petit stock du temps ou je la payais pas cher...
sts pour les meules "normales" (semi-synthèse) et sts-r pour les moteurs alu (100% synthèse)
entre 2.5 et 3% pour tout le monde...
j'utilise la sts-r pour mon enduro, et la sts pour ma gt, ça sent bon, et ça va trés bien
lol en gros je me suis bien fait avoir en achetant cette huile
l'huile Auchan est-elle vraiment fiable? (bon graissage, ne gomme pas les segments ... etc)
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Oh, j'avais pas vu ça, désolé, je retire ce que j'ai ditRastaf' a écrit :C'est une huile qui n'est PAS synthetique !!!
Moi je roule en 4%
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
