Pipe 15 ADIGE
51powaaa
Pipe 15 ADIGE
Message par 51powaaa »
Bonjour ,
je voulais savoir si c'est normal que la pipe de 15 adige est un trou aussi énorme ?
quasiment le triple du pipe de 15 normal !!!
takachi2007
Message par takachi2007 »
oui et non, c'est normal car elles sont toutes de même fabrication.
Et non, car vive les volumes morts.
Comme dit mon pro MBK, c'est du "moulé à la louche" :roll:
http://www.gametronik.com/
51powaaa
et ça pourrai être à cause de cette pipe si "l'essence n'arive pas" ??
takachi2007
cause de prise d'air avec les plans de joint, surement,
cause de volumes morts, de prise d'air à l'emboitement du carburateur aussi.
pas d'arrivée d'essence, regarde le robinet d'essence, regarde au pointeau, la propreté du carburateur ;)
51powaaa
j'ai remplacer la pipe de 15 par une 12 et la différence se fait sentir !!!
photo de la pipe :
KEYZ
Message par KEYZ »
J'ai aussi cette pipe et en faite elle est surtout prévu pour les clapets Adige gros volumes qui ont la même gueule que les Malossi mais en alu...donc les mettres avec des clapets d'origines ou avec une petite ouverture va plus te faire perdre du cheval qu'en gagner
51powaaa
lol okay , j'ai bien fait de l'enlever :D
Sinon quand je kick ma mob ne démarre pas elle lâche des gros "pchuuuuuuuuuuu" xD comme si vous donnez un coup de décompresseur une fois a fond
trop d'air ? allumage avec la clavette!
En général, c'est le signe qu'il manque de l'avance, ou alors c'est une fuite à la soupape du décompresseur
