carburateur 24 mikuni
bonjour,
J'ai aussi acheter ce carburateur mikuni complet mise a part le startert
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 3.jpg.html
j'ai quelque question :
comment mettre un cornet ou filtr a air ???
est-ce Que je suis obligé d'acheter un stater pour que sa marche ou bien mettre un simple boulon pour bouché le trou
merci d'avance
a+
Briidou
merci d'avance
a+
Briidou
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
http://protomobcross.skyrock.com/
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Le diamètre d'un cabu c'est l'interieur???
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
gegeochaco
Be alor c'est sa c'est un 24
Comment puis-je monter un cornet ou boite a air??
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Rooooh, un TM24 comme sur les vieilles KE !
(128 2T 6 ou 5 Vitesses je sais plus ^^)
La grande classe ce bordel, le carbu était encastré dans la boite à air la dessus, du coup, c'était quasi étanche à la pluie ^^
Par contre on peut pas faire grand chose à par admi libre sans la boite en question ^^ (qui est énorme)
en tout cas ça reste un carbu réglable super facilement, qui bénéficie des réglages basiques (Aiguilles gicleurs principal et ralenti ...)
Par contre je sais plus si c'est mono ou bi flotteur dans la cuve ...
dans la cuve il y a un mono floteur qui fait une sorte de M
super je suis happy alors de ma trouvaille au fond d'une caisse a la bourse d'échange !!!!!
a+
briidou
a+
briidou
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
BOMBEIROS
C'est sur que c'est un TM ça ?
Car le mien est en boisseau plat.
Herpo
oui un tm 24 ne resemble pas du tout a sa, je vous metterais une photos a l'occasion.
edit: voici une photos
http://jet200.com/catalog/images/mikuni_tm24.jpg
bonjour,
Comment je peut fixé un cornet ou une boite a air avec ce carbu???
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
euh ouai...
mais sa va pas tenir avec le vents etc...
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Excusez moi en effet, c'est l'ancêtre du TM ...
Le TM est le nouveau carbu standardisé, mais celui, la reste tout à fait correct ^^
Sinon l'astuce consiste simplement à coller un tube sur le carbu pour emmancher un manchon dessus ...(logique quoi ^^)
D'ailleurs avis perso je préfère le couvercle du boisseau de l'ancien modèle, moins prise de tête à démonter ^^
vous voulez savoir le prix??
5 roros au fond d'une caisse et le mec ma dit sa me fait plaiz des jeunes comme toi qui bricole et qui ne pensent pas qu'à la ps2...
sinon c'est pour un moteur origine prépa que j'ai acheter , staffman m'a dit que vu que la prépa était mal faite pour que sa marche je devait mettre un gros carbu pour rectifié...
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Champollion
ben enfète j'ai pas l'appareil photo en ce moment donc sa va être chaud (fin c'est celui de mon père pour le boulot donc...)
puis le moteur est monté...
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Jean-yvesBboy
je vois pas ce qui est n'importe quoi dans son affaire.
pour un bidalot rr il faudrait déja y coller un 24 pour que sa tourne a block de ce que peux tiré le moulin, alors avec un origine trop prépa, les diagrammes vont etre plus haut..........pourquoi pas au moins essayé ce carbu....
le remplissage n'as rien a voir avec du bidalot mais si ya genre 200 a l'échapp sa va fonctionné pas du tout pareil....
tiens nous au jus quand tu l'aura monté et testé
E&R.
ben enféte faut que je finissent mon mob cross pour avoir un cadre pour recevoir un av10 et en ce moment il vient detre poncer donc a le temps
Puis le 24 c'est pour rattrapé les imperfection(staffman)
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
bonjour,
Je voulais savoir comment ce règle ce carbu
a+
briidou
a+
briidou
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
