Problème boite a kick
MSX
Bonjours a tous , je vien de finir ma prepa moteur se weekend , et j'ai
monter la boite a kick mais , j'ai un problème, le pignon de la boite a kick
"racle" contre l'écrou cranter de l allumage électronique
J'ai essayer de mettre des rondelle pour que sa accroche bien mais bon pas facile de trouver un rondelle de la bonne taille/épaisseur ...
Auriez vous un autre solution ?
La boite a kick et été fixer temporairement par 2 visse , serait la source du problème ?
Merci a vous .
PS: la boite a kick est bon état et le rocher aussi , aucun problème a parant .
Merci a vous .
Motobecane EV50 Enduro
Faut qu'elle soit centrée, que la platine ne soit pas tordue, et qu'elle se visse sans forcer, qu'il y ait les 4 vis, sinon la boîte se voile et ça n'accroche pas.
Pas de solution si les 4 conditions ne sont pas remplies
Si les pignons sont bouffés, tu peux les retailler au Dremel et au disque à tronçonner
MSX
Ok
Pour les vis bah elle se visse normalement quoi , apres l ecrou n est pas complètement en face
Pour les dents je pense quelle sont usé en tout cas pour l ecrou de l'allumage car sur le bou pointu , elle sont asser plat sur le dessu...
Quand je le fait a la main pourtant sa prend bien , c est louche tout sa ...
j'ai une photo de mon ecrou d'allumage je vais la mettre mais la qualiter est mauvaise (portable)
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... d.jpg.html
on voi pas grand chose
MSX
Ok NoOki c est se qu on alais faire de toute façon essayer de nouveau ecrou .
Et comment je sais que c est pas en face , et bien c est tout con et asser barbare et peut etre inutile ...
: trou dans la boite a kick .
On a vu que l ecrou de la boite a kick n est pas exactement en face de celui de l'allumage .
MSX
je vais voir pour retailler , mais est ce quele problème de decentrage de l ecrou , pas de beaucoup juste en tre 0 et 5 minimètregrand max , pourais faire que sa n acroche pas ? parce que bon si on fait tout sa alors qu'il faut juste changer d ecrou ....
EDIT : Oups désoler pour double post .
Pour ta photo , je vais te montrer exactement ou il manque de la matière :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 6.jpg.html
mais pour moi c est en pire ...
freddu29
ah les galères de la boite à kick MBK!
c'est soit les dents (usées) ou toute le chassis boite qui est déformé...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
