pompe ou pas sur le kit polini w 50 lc [resolu]
tintin-29
Message par tintin-29 »
Bonjour à tous ! J'avais anciennement posté quelques articles sur ma 103 en particulier concernant le moteur ! Donc le doppler er1 lc est mort et là actuellement ma ob tourne super bien avec un hm complet polini g2 w lc !
Donc j'ai une question faut'il que je mette une pompe , ou pas ? Esque qu'un vilo d'origine ne rique pas de casser ? Et surtout qu'apporterais un allumage pvl et un variotop malossi ? Merci
Dernière modification par tintin-29 le ven. 01 mai 2009 - 11:21, modifié 1 fois.
KEYZ
Message par KEYZ »
La pompe?....ça dépend de ton radiateur...mais si tu fais pas le barbare avec ton moulin et que tu as les réglages carbu au top et la bougie qu'il faut..à la rigueur tu peux t'en passer...pour le pvl et variotop..le pvl va te permettre des montés en régime bien plus franche..après pour un model digital vu le prix..et l'usage que tu en fais d'ta mob, je déconseilles...pour le variotop...pareil tu peux le mettre mais bon t'es sûr d'investir dans un nouveau vilo..car l'origine c'est vraiment pas l'top sur Peug. et risque de casser au niveau d'la soie..c'est un risque!..puis ça dépend du model avec ou sans embrayage...bref et vu son poids..je n'aurais pas misé sur ce model pour 103 avec une petite config. :wink:
For race only !!
tintin-29
Oui d'accord mais enfin bon là on va arrivé bientot en été et je rouleré beaucoup avec ma mob donc il vaut peut être mieux que je mette une pompe a eau ! Et sinon pour le vilo d'origine pigot avec les roulements renforcés pas de problème a ce niveau là ; ca ne risque pas de casser ? Sinon mes réglages carbu sont au top , la bougie et rouge brique de chez rouge brique ! La mob tourne niquel et je l'est poussé a 100 réel et sa continuais ! Merci .
leburnerfou
Message par leburnerfou »
si j'étais toi, avant l'été ( parce quand on casse l'été, c'est chiant de ne pas pouvoir rouler pour aller à la plage..) je mettrais un vilo renforcé...en plus le G2, si c'est le vrai pa sle réplica, envoi les tours...pour la pompe à eau, si tu ne veux pas, met une sonde...
tintin-29
Oui donc là alors pour l'été je verrais bien des carters polini , un vilo polini , un piston polini neuf ( car occasion ) , variotop , carbu 17.5 voire 19 + pipe + bac , un allumage mvt ?, une couronne de 56 + pignon de 11 + chaine renforcé iris or et pour finir une pompe a eau polini ! Avec tout sa je pense qu'il y a moyen d'envoyer du paté ! LoL !
joseph
Message par joseph »
oué avec sa y'à moyen que sa tire sur les bras :D
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
tintin-29
Oué c'est sur que là ca va le faire ! :) :twisted: Dèja que la sa tire pas mal ! :roll:
tintin-29
pompe ou pas sur le kit polini w lc
Bonjour à tous ! Je vais sans doutes récupéré un accélérateur d'eau de r21 ! Esque cela fonctionnera avec mon allumage origine de 103 ( mon père va me faire un pont de diodes ) ! Ah oui aussi ; esque je suis obligé de percé le polini w lc pour mettre la pompe de r21 ? Merci
ben43g
Message par ben43g »
pourquoi veut tu percer ton moteur ? tu met la pompe a la sortie et de la pompe tu repar au radiateur , tu te complique la vie la :lol:
tintin-29
Bonjour j'ai donc ce matin acquis une pompe de r21 je l'ai fixer ; mais voila : j'ai un doute quand a son fonctionnement avec un allumage d'origine de 103 ! Serais-il possible d'avoir un schéma des personnes qui ont déjà réussit à faire tourner cette pompe avec un allumage d'origine de 103 "modifié" ! Merci de vos réponses.
ben43g
cherche un peu , ya des tuto pour faire du 12V continu sur une mob ( pour les baterie , mais le principe est le meme )
tintin-29
pompe ou pas sur le kit polini w lc [RESOLU]
Boujour j'ai donc réussi à adapter une pompe de r21 . Merci
whiteflag6-7
Message par whiteflag6-7 »
lol, felicitation pour l'installation de la pompe, mais pour ceux qui voudrait en mettre une, comment as tu fait??
merci^^
103 rcx
fourche de dirt inversé diamètre 32
frein à disque avant
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
une petite recherche dans "commun" te donnera la réponse.
