Bras oscillant section carré
Salut a tous, comme j'en ai déjà trop dit sur le post de 103 compét', j'ai l'intention de refaire des bras oss en section carré, du 40x20 pour ëtre précis.
Certains savent que j'ai acheté un post Tig, je vous garantis donc des soudure de qualité, pas préte de casser
Evidement, c'est du sur mesure, donc si vous ne voulais pas une réplique exact, faire des modif (encrage d'amortos etc) on vois sa ensemble et ya pas de souci
Je pense pouvoir tirer le prix a 80€ maximum.. le malos si étant a 99e, sa vous arrange vous, et moi je rentre dans mes frais.
Ce serront donc des bras NEUF, avec silent bloc neuf; finition à vous de choisir, "brut" , soudure meuler ou apparente, poli.. voir même chromé etc... possibilité d'aprété voir peindre hein...
Le premier devrais sortir dans 1 mois environ vous pourrais donc me donnez vos avis; en attendant , si vous avez des idées, des remarques n'hésitez pas.
L'idée, c'est que je peut faire pas mal de pièce maison (très bientôt de façon totalement légal, avec facturation etc ) évidement pas que pour 103..
A vous modos, de laisser, déplacer, ou supprimer se post
Team Rasta-Byllette... Le fun, les barbecues, Les copains, Les soirées endiablée.... tous sa quoi... les chrono? sa passe après!
"On vise la première place; mais pour l'instant, on prend de l'élan"
C'est plus ou moins de la pub gratuites en faite
Je fais aussi dans la voiture motos etc.. portail; garde corp voir industrie
Mais pour l'instant j'essaye surtout de m'équipé un max
Re: Bras ossillant section carré
Si c'est légal on peut même en faire la promotion effectivement.spish a écrit :très bientôt de façon totalement légal, avec facturation
Tu deviens donc auto-entrepreneur ?? C'est bien ça, ya pas trop de charges, voir même aucune si tu ne dépasse pas 80.000€ de bénéfice par ans il me semble.
[modo]Faudrait faire une page Liens quand même, a part le forum on a pas grand chose [/modo]
[modo]edit by BAk0U : genre les topics/tuto ? et pis ouais les liens externes ?[/modo]
Soit sa, soit une micro entreprise; mais l'autoentrepreneur semble être le plus adaptés à ma situationDataMAX a écrit : Tu deviens donc auto-entrepreneur ?? C'est bien ça, ya pas trop de charges, voir même aucune si tu ne dépasse pas 80.000€ de bénéfice par ans il me semble.
pas mal ton idée
y'a moyen de choisir le point d'encrage des amortos pour rehausser plus ou moins la mob
RCX 92' : T6 prépa 175/125, culasse malossi , carbu 15 SHA , Pot bidalot RR cartouche bridée => top speed 82.5 km/h réels pas entièrement réglé
VIDE GARAGE 103/51/GSM
biensurs; la longueurs aussi,ghostrider666 a écrit :pas mal ton idée
Fixation de béquille, de pot d'échappement, de cales pied.... suprimer l'axe de pédalier pour mettre un axes simple seulement pour la poulie.. les possibilités sont nombreuse
Faudra que je passe te voir
A bat les bouts de plastique avec des roues de brouette et les cacaboite ! ! !
http://moumiere.skyrock.com/
guyminizy a écrit :Alors, ça avance?
J'attendais du matériel...
dans 2 semaine si tous se passe bien, photos
je fais de la soudure, de la pièce de tolerie; je peut faire déjà pas mal de chose; mais je devrais avoir d'ici quelque temps une rouleuse et une plieuse pour de la petite pièce (très limité en épaisseur).
Pas d'usinage, je n'ai malheureusement pas le budjet pour le matos..
je vais faire un éssaie pour un échapement, mais tout est réalisable, c'est le cycle de la vie dans quelque temps peut êtrelowentity a écrit :okay okay, et un pot d'échappement en 0,8mm avec les plans, et même l'assemblage sous SW2008, ça serai jouable?
donc tu pourais faire un bras oscillant de sp/mvl a section carré avec le " tube " ( je ne me rapèle plus du nom désolé ) ou l' on met l' axe des pédales , de la meme largeure que celles des spx/rcx pour pouvoir monter une poulie d' embrayage , et le frein a tambour a droite ( donc le téton pour ne pas que le tambours tourne a droite ) ? si oui se suis intéréssé
j'avais pas vu ce post, vraiment une très bonne idée
je serais surement intéressé, mais par un modèle de ce genre :
(un peu plus long par contre, pour arriver à la taille d'un bras de chrono...)
j'ai la partie de bras d'origine et les côtes ça se doit se faire sans trop de problème
Trikar; sa serra en effet réaliser sur un montage, ou bati, ne t'inquiéte pas pour sa, tout est prévu
cannard, il va falloir que j'étudie les bras articulé pour sp en effet.
bras section carré style magnum pour les 51 aussi..
ben 43g, je peut faire soit une réplique, soit un bras oss' réélement sur mesure, comme tu le souhaite, il n'y as pas vraiment de limite
Bon faut sérieusement que je pense a m'organiser a fond, pour lancer de gros travaux d'ici peut
heu.... spish sais ce qu'il fait !
je suis chaudronnier et j'ai un tig ac/dc largement a la hauteurymér a écrit :Attention , tous les postes TIG ne peuvent pas souder l'alu , il faut qu'ils aient le courant alternatif , je bosse dans une chaudronnerie et cela me titille de fabriquer un proto , style MCR en alu.......
Bonne chance et bon courage pour ton initiative....
bergouade faut voir, selon ce que j'arrive a trouver comme plieuse, mais sa ne serra pas une presse donc au dessus de la 2mm sa va étre chaud.. après; je peut m'arranger; sous traiter faut étudier toute les possibilité
- louprider
- Barman officiel
........'te laisse pas faire, Spish
