Vis de boite a kick qui cassent
lolodu64
Message par lolodu64 »
Bonjour , j'ai un probleme qui dure depuis un petit bout de temps , les vis les plus longues (2 les deux de la gauche ) de ma boite a kick cassent tres vites ( 3 semaines pas plus ) . Sauriez vous ce qui peut provoquer sa ?
xr29
Message par xr29 »
T'appuies pas dessus pour que le moteur reste en bas le plus longtemps possible ? :wink:
lolodu64
Non . Je pense avoir compris ce que tu voulais dire , mais non je n'appuie pas dessus .
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Les vis et/ou le kick ne touchent rien quand le moteur recule à fond ?
Tu les serres bien ?
C'est vachement curieux présenté comme ça, y'a forcément une cause.
lolodu64
Alors , j'ai bien serrer mes visses et le moteur ne touche rien .
kiwi74
Message par kiwi74 »
Tes vis ne touche pas les carters ? SI ça force ça fragiliserais plutôt les carters, mais je ne vois pas d'autres explications.
Mbk 51 :
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
lolodu64
Les vis ne touchent rien .
kiwi74
Il ne te manque aucune autres vis et ainsi forcer plus sur les deux qui cassent ?
Mbk 51 :
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
toiin3
Message par toiin3 »
Le système de kick et boite à kick de 51, tu aura toujours un problème avec
Met toi à la poussette !^^
Peugeot 103 RCX 2002
Echappement Bidalot Replica,
Cartouche Maison Mitraillette,
Variateur Bidalot Junior,
Admission En 15mm,
Clapet Doppler,
12*52,
Cylindre-piston Airsal T6 AC Stock,
80km/h.
Symon51
Message par Symon51 »
Si elles touchent rien c'est pas possibles.. t'achete des vis en cartons ? :lol:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
kiwi74
toiin3 a écrit :Le système de kick et boite à kick de 51, tu aura toujours un problème avec
Sur le coup je suis assez d'accord :)
Mbk 51 :
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
alex51man
Message par alex51man »
A non, la poussette c'est pourri !
Et une boite a kick, si on ne la bourrine pas, si elle est bien graissé et monté sa marche nikel sans soucis :wink:
et généralement, lorsque q'on a un pépin dessus c'est réparable !
Pour en revenir au sujet, tu serre en croix ?
tu met toujours 4 vis ?
des vis d'origine ou de la bidouille ?
ton support de kick n'est pas plier ?
Pas de vibration excessive ?
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Tu serre peut être trop fort tes vis, du coup en kickant tu leur assène le coup de grâce. Perso aucun souci avec mon kick.
édit:
en effet les vis casto c'est bon que pour le mobilier...
kiwi74
En serrant trop fort les vis, il peut fragilisé le pas de vis mais pas la vis ...
Enfin peut-être que si mais ça m'étonnerais, il faudrait pas y aller de main morte. Parce que c'est du combien les vis de boite à kick c'est pas du 2 ou 3 :)
Si moi j'aime bien la pousette, sa donne le côté unique de la mobylette :)
Mbk 51 :
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
Elles cassent à quel niveau les vis ? Côté tête ? Côté platine ?
lolodu64
elles cassent toutes cotée platine , Mais dans la platine , c'est difficile d'enlever le petit bout a chaque fois .
Je ne met pas de vis en carton !!! !Je prend les vis de la boite a kick de ma malagutti dune qui sont de la meme longueur , je met toutes les vis aussi .
Je trouve que sa vibre beaucoup .
CalimeroTeknik
T'as un truc qui touche, alors.
Bizarre quand même, pour casser des vis comme ça faut quand même forcer pas mal.
Pieer8
Message par Pieer8 »
Quand ton moteur est reculé à fond, ton ressort moteur touche pas ta vis ? :?
Par contre ce sont les deux vis qui cassent en même temps ?
lolodu64
Non , j'ai regardé rien ne touche les vis , par contre il y a des vibrations assez forte quand le moteur tourne , elle ne cassent pas les 2 en meme temps , celle qui cassent le plus souvent c'est celle qui est en haut a gauche de la boite a kick .
lolodu64 a écrit :Non , j'ai regardé rien ne touche les vis , par contre il y a des vibrations assez forte quand le moteur tourne , elle ne cassent pas les 2 en meme temps , celle qui cassent le plus souvent c'est celle qui est en haut a gauche de la boite a kick .
j'ai eu le meme probleme avec la meme vis
celle d'en haut a gauche
cassée trois fois de suite en meme pas 500 km
volant d'allumage voilé apres un demontage barbare
le moulin vibrait a mort
j'ai changé le volant
plus jamais cassé de vis apres
verifie ton volant magnetique , et ton embrayage voir si ça n'est pas voilé
ou mal équilibré
le probleme est la !
VIBRATIONS :shock:
nino~16
Message par nino~16 »
moi,j'avais se probléme quand je me server de la boite a kick comme lanceur. :oops:
mbk passion:
hm 512 prepa
vario doppler er3
pot doppler er1
clapet adige
carbu 17.5 en 19 en souple
pipe 19
kawa er-5
renault twingo
lolodu64
oK !! merci , je vais verifier ce week end .
Killian93
Message par Killian93 »
Sa fait combien de temps que t'as cette boite a Kick ?
Une Mbk 51, tout d'origine ...
Que je suis entrain de retaper ! =)
CalimeroTeknik
Equilibre ta cloche d'allumage, ça pourra faire que du bien...
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=358
