cloche d'origine
cloche d'origine
salut
j'ai un gros soucis avec ma cloche d'embrayage de ma mbk 51
donc ça bloque quand je pousse ma mob et quand je la démare il faut absolument qu'elle avance sinon elle cale.
Et j'ai remarquer que la cloche du vario était voilée donc je vais la changer mais je voulais vous demander si il valait mieux prendre une cloche d'origine Mbk ou tnt, pour le prix, soliditée ( car j'imagine que mbk doit etre assez cher... )
Et connaissez vous le prix de chaque cloche d'embrayage ?
et je re-pose ces questions vu que l'on ne ma pas répondu la dernière fois:
quelle(s) est/sont les différences entre pédale de lanceur et cirette ?
Puis-je en instaler une si j'ai une boite a kick ?
Et que penser vous du pot dakar ( celui qui n'a pas de pompe ) au niveau des perfs ?
Il a apparemment une rotule pas comme les autres...
Puis-je la trouvée facilement ou alors en modifier une pour que le pot dakar passe dans le pot ?
a+
EDIT: en passant, quelle marque de pneu entre les SAVA et les Hutchinson gp1 est la meilleure ?
a+
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
ok, donc l'histoire avec ma cloche est terminée.
-Mais j'ai encore un soucis avec cette fois-ci mon comodo de frein avant.
Voila une photo:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11531021
-et pour la pédale de lanceur, puis-je l'instaler même si j'ai une boite a kick ?
Si oui ou fixer la tige ? au carter moteur ?
-Savez vous si non si le pot dakar suivant a besoin d'une rotule spécial pour le monter sur ma 51 ? ( c'est le meme pot dakar sauf que là c'est pour 103 )
a+
Voila une photo:
a+
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
C'est l'interrupteur du feu stop qui s'est cassé...
Soit tu demontes tout proprement, et tu roules sans stop (perso j'en ai pas et ca m'empeche pas de rouler...)
Soit tu le change (compter 5€...)
ah super merci de vos réponses
oui c'est bien le feu stop pour l'avant.
C'est bien ce pot là ! bien joué andy
. avec le corps variable.
Ah bon la meme rotule ? car mon copain me disait que c'était spéciale enfin bon, il n'a pas de 51 et il a réussi a mettre le pot sur sa 103
Je verrais bien ça avec lui et je vous tiendrais au courant des perfs car apparement personne n'a d'infos sur ce pot
Edit:
A quoi sert alors cette bride Echappement femelle MBK ?
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 04.fr.html
Edit:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
ah ok, merci du renseignement !
Et as tu d'autres infos sur le pot dakar avec le corps variable ?
Puis-je instaler une pédale de lanceur avec ma boite a kick ?
Et où fixer la tige ? au bas moteur ? ( si vous avez une photo ou 2, je ne suis pas contre )
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
- andy02
Désolé j'ai pas de renseigmenent sur ce pot . Une pédale de lanceur avec une boite à kick je pense que ça doit étre possible . Voilà une idée du montagetiti56 a écrit :Et as tu d'autres infos sur le pot dakar avec le corps variable ?
Et où fixer la tige ? au bas moteur ? ( si vous avez une photo ou 2, je ne suis pas contre )![]()
Voilou .
Rien ne roule sauf Eva
salut!
le dakar a corps variable rejoint un peu le principe des pots a pompe,mais les perfs sont supérieures vu que la pompe est sur le corps!
ça diminue l'espace de détente et donc augmente la vitesse de retour des gaz à l'échappement!
je n'ai pas testé ce pot,mais j'ai eu un dakar lanceur,il est moyen a bas régime et s'améliore selon la montée des tours!
j'ai modifié un dakar pompe en lanceur il y a 2ans,sur un moteur d'origine mbk en av10,
avec un carbu de 15 le tout stock,la mob montait a 80 avec des pointes dépassant les 85!
ss-admin mobcustom xd
mon engin:motobécane 50v refaite en version café-racer
moteur en cours de prépa
