Problèm compression et autres...
hitsugaya74
Message par hitsugaya74 »
Bonsoir les gens,
Sa fesait longtemps que j'étais pas venus faire un petit tour car j'avais un peu laiser tomber l'huile et la graise des moteur pour la neige et les ski.
Mais l'hiver se finit donc je retourne sur les mob avec des nouveaux problèms a régler.
Premièrement j'ai un petit problèm avec ma roue.
Quand je met le tambour et que après je relie le cable pour que ca freine et bien mon cable reste bloquer au tambour et il tourne avec la jante.
Deuxiemement j'ai un probleme ac ma compression.
Mon segment est tout neuf et mon piston et en bonne état et pas d'écorche dans mon cylindre mais pourtant je n'ai que très peux de compression.
Je solicite votre aide.
Hitsu
Et ben moi aussi je pisse également au cul des scoot
Mbk51 -> cafer racer...
Partie moteur:
Carter prépa >pépé racing...
Kit 50 dopller a air...
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Clapet carbonne dopller...
Ressort moteur giraudo...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Amortoss paioli a gaz...
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Thithi
Message par Thithi »
Pour ton tambour est-il bien mis en butée sur la "petite tige" métalique pour ne pas tourner?
Pour la compression cela peut venir de différentes choses je crois.(si un de mes éléments est faut veuillez bien me le faire remarquer svp)
-segments usés(ce qui n'est pas ton cas apparement)
-Décompresseur "ouvert":donc vérifier son bon fonctionnement et sa relative "étanchéitée".
-Ton joins de culasse:est il bien clean?(tout neuf en parfait état.)
C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment si tu pouvais déjà répondre à ces différentes questions on avisera après :wink: .
alex51man
Message par alex51man »
Pour la compression, il y a plusieurs choses a savoir/vérifier :
_ l'étanchéiter parfaite des joints moteur (spy, carters, embase, culasse), ce qui implique des plans de joints nikel !
_ jeu cylindre/piston correct
_ étanchéiter des clapets
_ volume de chambre
_ épaisseur des joints (minime)
_ si ton segment n'est pas roder ou si le jeu a la coupe est trop grand, sa compressera pas des masses ...
et je dois en oublier ...
les pros corrigeront mes propos ! ^^
hitsugaya74
Et bien cela ne peut pas venir du décompresseur car je n'en n'ai pas.
Mon joint de culasse est bon.
Je ne connait pas les cotes des chambres( c'est un kit 50 dopller si cela peut aider).
Mon segment n'est pas roder il est tout neuf et mes joints sont bien étanches.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
alex51man
Tes clapets seraient pas naze ?? (car les Doppler en carbone ... :? )
hitsugaya74
Ba nan il était en bonne état.
Mais cela m'étonne car j'ai changer presque toutes les pièces de mon moteur et je n'ai que un petit de compression.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
matrhack
Message par matrhack »
hitsugaya74 a écrit :Mon segment n'est pas roder il est tout neuf et mes joints sont bien étanches.
faut le temps qu'ils fassent leur place eux aussi ...
la compression a la main sera maximal en fin de rodage si je me trompe pas
hitsugaya74
Ouais mais c'est pas bizare que la compression a la main et preske inexistante meme si le segment n'est pas roder ?
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Si tu n'as qu'un segment, c'est normal de ne presque rien sentir
hitsugaya74
Ha okay.
Donc normalement vu que mes joints sont bien étanche et mon segment est en bonne état je ne devrais pas avoir de problèmes de compression.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Ca m'avait d'ailleurs fait bizarre la première fois que j'ai tourné le T6 à la main, je me suis dit que j'avais merdouillé qque part... Et puis non, en fait
hitsugaya74
Ha ba merci bien parce-que je pensais aussi a voir merdouiller quelque part car j'avauis du demonter mon moteur plusieur fois.
Mais si tu me dit que sa ta fait pareils sa me rassure.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
