choix du HM
- Débutant
choix du HM
salut a tous!alors voila j'ai un soucis qui me tracasse.
ma 103 est actuellement en cylindre de fox et ça commence sérieusement a m'ennuyer de rouler a 80 a fond!
alors mon problème et que j'aimerais remettre un kit,mai...j'hésite pour des quéstions de marques et pour des questions de budget.
je possède déjà un cylindre bidalot en très bon état mais sens piston.me conseiller vous de racheter un piston ou alors est-ce que le kit neuf marcherait mieux?
avez-vous des avis concernant le kit Athena?niveau puissance il se situe ou comparer a un Polini(de meme diamètre) et au Bidalot?et niveau fiabilité?car honnetement il ne me dis pas grand chose mais si je le prends ça serait pour une question de prix.est-il quand mème mieu que le cylindre de fox niveau puissance?
je ne vous parle pas du polini car je l'ai eu en liquide je sais donc à peu près a quoi m'attendre.
je vous prie de prendre en compte mes amitiés sincère
déja , donne nous ta configue complète , et ce que tu recherche => pointe ou accèle , et a partir de la c' est plus facile de choisir
- Débutant
bas moteur élargie au niveau des transfert
clapet Dr
carbu 19 phbg black édition
pot Conti NH(
variateur polini speed control avec joue fixe stage6 sens ailette!
transmition 10x56
je suis a la recherche pointe!
je me suis acheter une cale d'embase de 0,5mm...pensez vous que le gain se fera sentir(bien sure en enlevant de la matière a la culasse)aussi bien avec mon cylindre de fox qu'avec un kit?
clapet Dr
pot Conti NH(
transmition 10x56
un malossi irait surement bien avec ta config et comme c'est un kit pointu serait sans doute assez proche de ce que tu recherches
"bas moteur élargie au niveau des transfert "
Ca fait peur ça...
Sinon prend un piston neuf pour le bidalot et mets lui une bonne culasse, t'auras largement ce qu'il te faut.
Ca fait peur ça...
51 G2
- Débutant
je dis Conti NH car il n'y a pas de numéro d'homologation!en effet c'est le même que le black gun lol(qui lui comporte une homologation)
je vais réfléchir pour le piston bidalot...mai quel cote prendre?
pour le malossi,,il y a un distributeur Malossi a 30/40ornes de chez moi qui en a un neuf et complet!je l'avais vu en vitrine il y a 3/4mois!j'y suis aller hier car je passais dans le coin et il me le brade pour 100€...je sais,c'est une très bonne affaire mais le problème est que c'est un liquide.je n'ai pas de radiateur a dispo!
de la ma question:est-ce que tout les radiateur de 2roues ont le thermo-syphon?certe j'ai une batterie,mais ça me ferai chier de chercher une pompe a eau(que des recherches)
