Bonjour, avant j'avais un bruit comme un frottement qui me sembler venir de mon variateur et là j'ai l'impression qu'il y a une truc de cassé mais je sais pas c'est quoi sa se balade et fais un petit bruit de ferraille comme une petite bille mais je vois pas se que c'est.
Avez vous une idée?
- Une garniture du tambour qui s'est fait la malle et le bruit avant pouvait venir d'un manque de garniture,
- Pour le bruit avant, une masselotte d'embrayage primaire qui n'a plus de garniture (vu souvent),
- Les vis de la piste des bille qui s'est dévissée du moyeu (le plus courant sur les varios que j'ai démonté), à recoller avec du frein filet,
- etc., etc.
Voilà où en est rendu mon démontage de vario ; jusque là j'ai pas repéré de petite pièce cassée n'y de traces de cassure, juste de l'usure à ces deux parties :
Démontage :
Usures :
(sur cette dernière trace d'usure de 2 mm en haut du vario la courroie de monte pas )
(Mon vario ne monte pas à fond en montée, normal?)
Les clips et les rondelles de calage ont été bien mis ? Généralement on met une rondelle épaisse, le clip intérieur, 2 rondelles fines, le clip extérieur.
Certains varios font gling gling si le ralenti est un peu haut.
Mon ralentit est bien réglé, c'est justement en roulent que sa fait du bruit t'en que sa n'a pas embrayé pas de bruit.
Par contre au démontage sa fait clip, 2 rondelles, puis deuxième clip et après sa sort peut être que j'ai laisser une rondelle dedans.
Sinon j'ai bien tout dégraisser se qui devait être sec et je vais bien graisser au montage se qui doit l'être. Sinon je trouve ma courroie bien grasse je peux la nettoyer à l'acétone?
(Je trouve mon vario bien lourd, je l'ait pas pesé mais sa fait bien dans les 2 kg cet engin là! )
Bon j'ai remonté le variateur, j'ai toujours ce maudit bruit.
J'ai mes 3 mâchoires de cloche, les deux autres mâchoires sont aussi présentes et aussi en super état j'ai dégraisser se qui devait l'être , bien graisser se qui devais l'être (vilebrequin ; roulements...)... Rien n'y fait
Alors du cout je voudrais savoir, puis je racheter un autre vario mieux qui fonctionne bien et avec lequel je pourrais obtenir des meilleurs perf?
celui d'origine ... le cling cling est normal sur ce vario. j'ai le meme sur le mien...
aux endroits que tu nous a montré, l'usure est completement normale
D'accord merci de toutes façons sa fonctionne donc t'en que sa roule...
Sinon le variateur si je veux en mettre un autre sa sera après avoir mon pot mais si tout va bien je devrai en recevoir un dans la semaine, donc après le pot si un vario peut me faire gagné quelque chose, j'en changerais.
Du nouveau il y a quelques jours j'ai démonté mes pédales se qui a donné un peut de jeu au plateau, et donc dés que je penche à gauche ma cloche descend donc le plus sur la gauche et quand je pousse ma mob on entend un bon gros bruit de frottement, et à l'inverse si je penche à droite, plus de bruit! Donc je voudrais savoir c'est quoi qui frotte là dedans perso j'ai pas trouvé. XD
si c'est le jeu de ta poulie qui fait ça, cale la avec des rondelles adaptée (laisse un peu de jeu quand même, genre 0.5mm) et tu ne devrais plus avoir de problème
Dernière modification par cannard le ven. 27 févr. 2009 - 20:48, modifié 1 fois.
KerOzeN a écrit :Du nouveau il y a quelques jours j'ai démonté mes pédales se qui a donné un peut de jeu au plateau, et donc dés que je penche à gauche ma cloche descend donc le plus sur la gauche et quand je pousse ma mob on entend un bon gros bruit de frottement, et à l'inverse si je penche à droite, plus de bruit! Donc je voudrais savoir c'est quoi qui frotte là dedans perso j'ai pas trouvé. XD
Les clips sont mal mis, ou ils sont détendus et ils se sont barrés de leur gorge
Le problème est réglé, samedi je test mon nouveau pot je passe un nid de poule, mon attache rapide se fait la malle, ma chaine à tronçonné mon plateau, j'ai donc monté celui de mon AV44!
