sur la magnum d'un collègue, (HM polini D.46 w lc, carter aligné au HM vario malossi variotop, vilo omega allumage ducati, carbu 17.5 pot gianelli popy gold) depuis qu'il a changé sa bougie (br8eix) il a rouler 20 km est maintenant elle ne démarre plus donc on a esseillé de mettre sa bougie sur une autre magnum. Sa a rouler 2 km et sa lui a fait pareille.Elle ne démare plus même en remettant son ancienne bougie pourtant il y a encore de l'étincelle et l'essence arrive toujours.
aidez nous.
Dernière modification par joseph le 10 janv. 2009, 12:25, modifié 1 fois.
je l'ai recaler déjà deux fois car je pansais que c'était sa mes je ne savais pas que les bougie en br servez au cyclo sans antiparasite, et pareille pour les branchement du CDI je les ai refait, la masse moteur cadre est bonne.
donc demain je met une B8ES est je vous tiens au courant.
En fait ce qu'il faudrait c'est la notice du kit...
L'indice de bougie est donné par Polini normalement...
Mon meilleurs pote roule avec un 46W LC et tourne à la B9...
Cela etant dit, les Iridium et Platinium sont fragiles comme bougies... Elles ne marchent qu'avec une carburation reglée au poil, et feront moins de bornes que celle avec noyau en cuivre... Elles s'encrassent tres rapidement...
Trouve toi une B9ES neuve... Mais vraiment neuve pour essayer...
je n'est pas put acheter une bougie neuve de chez neuve car mon pro est en vacance jusqu'au 6 janvier mais j'ai essayé avec une B9ES sa donne un signe de vie mais sa ne démarre pas sa " pétouille " pourtant il y a bien de l'étincelle est de l'essence qui arrive (pas assez car quand elle rouler la bougie était un poile blanche mais sa démarré quand même)
le kit était d'occasion, il na pas eu la notice avec mais si tu dis que ton pote roule avec une b9 ...
Question à la con : quand tu tournes le volant, il y a de la compression ???
