piston perforé
- Débutant
piston perforé
bonsoir,petite question
j'ai un copain qui a perforé son piston ce week-enk pourquoi?et comment?
c'est comme si ca a fondu juste en dessous de la bougie.
cylindre malossi culasse doppler carbu sha15
une 51 style café racer:eurocylindro 70cc,carter d'origine prépapé,carbu 19,pot bidalot,vario doppler
une 103 en cours style custom(réservoir en forme de cercueil)malossi 70cc,carter malossi,carbu 19....
Ce qui me vient à l'idée en premier : mauvaise avance à l'allumage et/ou bougie trop chaude pour son moteur.
Bougie trop chaude (quel indice ?), mélange trop pauvre, allumage mal calé (trop d'avance) ou volume de chambre trop faible.
Ce sont les 4 grandes causes du trou dans le piston.
A celà on peut ajouter des problèmes de refroidissement, cylindre dégelasse en AC, ou manque de liquide ou de circulation en LC.
Ca peut arriver aussi avec des bougies d'un bon indice thermique mais dont les électrodes dépassent de trop (bougie de voiture par exemple).
Les causes peuvent être cumulatives.
- Débutant
l'allumage etait calé 1.3mm,la bougie une b9(haut moteur quasi neuf a peine 500 km)et mélange à 4%(rodage)
- alex51man
Moi je pense que c'est du a un mauvais squish ..
La Doppler est prévu pour piston a calotte plate,
et les pistard Malossi sont bombés !
Et beaucoup ont eux des soucis de ce genre en montant la culasse Doppler sur un moulin qui prend des tours, en ayant un piston bombé ...
Reste l'hypothèse de l'allumage qui se décale en roulant aussi
- Débutant
je me suis servi d'un bloc piston(boule en téflon) juste au montage de l'allumage et du vario y a 3 mois en tous cas c'est impresionnant
pour le squish il est vrai que je l'avais pas fait
pour chambre trop faible en volume
et
inadequation entre forme de culasse et calotte de piston
l'avance était correcte 1.3
la bougie bien b9
si le gicleur était trop petit il aurait simplement serré
l'utilisation du bloc piston ( qui est une grosse connerie inutile )
provoque soit une jolie fente dans la calotte
soit un défonçage de calotte façon emporte piece
une clé a sangle on vous a dis pour tenir le vario ou le volant d'alumage !!!!!!!!!
donc en clair
piston malossi avec culasse malossi ( verif de l'orientation du squich obligatoire )
piston doppler avec culasse doppler
ce qui ne dispense pas de
mesurer son volume de chambre
messurer son épaisseur de squish
et rectifier les valeurs si nécéssaire
et
la bougie bien b9
donc en clair
- alex51man
Yep, pour les pistons bombé (Malossi, origine, Airsal, Athéna), faut
une culasse soit :
_ d'origine (mais bon ... perf pas au top, et pas très pratique (antipatate qui touche le cadre lorsqu'on a une courroie plus longue que l'origine)
_ origine retouché
_ Malossi, mais faut retoucher le squish (merci Flucky
_ Polini ( en refroidissement air, c'est équivalent a l'origine)
Attention avec les piston Doppler, certain sont équivalent aux airsal (calotte bombé) donc a utiliser avec une culasse pour piston bombé
Pour les pistons plat, le top en reffroidissement air, c'est Bidalot et Doppler (toutes les autres passent mais perfs moins bonne ...
Pour le bloc piston,utiliser uniquement celui avec le bout teflon, et on force pas comme un boeuf !
une culasse soit :
_ origine retouché
Mais non. Si tu utilises la bonne méthode (manche de la lime appuyé contre la table), c'est bonnard.
J'ai rigolé un peu pour montrer que cette technique a une précision respectable. (qui suffit largement pour une hauteur de squish de 0,6mm)
Ici : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... 0&start=26
