Wifi et boite ricoré
Salut
J'utilise le wi-fi pour ma xbox mais je suis souvent déconnecter, je voulais savoir comment utiliser la boite de ricoré (ou autre boite en métal) pour augmenter le signal.
Je la branche? Ou je la mets prés de mon antenne voir meme dessus?
a+
a+
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
malheureux ! le WIFI déteste le métal !!!!
si tu veux un truc fiable sans les contraintes : CPL (va voir ton ami google )
wifi on voit se multiplier les enquêtes qui montrent que c'est pas inoffensif et ça déconne tout le temps (je dis en connaissance de cause, j'ai donné ...)
bref, si tu veux être tranquille c'est CPL ou Ethernet direct (très contraignant si t'es loin de la box de ton FAI)
je me rends compte que je dis ça je sais même pas si il y a un port Ethernet sur une xbox
Par contre, faut pas oublier de la vider avant de mettre l'antenne....
j'connais le chemin, merci !
Steph
Steph
-Beta Trial REV3
-Beta Trial REV3
oui, filaire c'est le moins cher et le plus performant, le CPL personnellement je suis un grand utilisateur, ça fonctionne très très bien pour le réseau entre PC (avec une installation électrique pourrie je suis "bridé" à 75Mb/s )
par contre je n'ai aucune idée de ce que ça donne pour le ping (je joue jamais, en plus avec linux ça aide pas ^^) mais à mon avis on perd, donc pour les jeux bof bof
Salut, l'antenne ricoré (j'insiste sur l'antenne) se fabrique... ce n'est pas en mettant ta carte ou ton antenne actuelle dans une boite rico' que tu auras un meilleur signal au contraire, ce la fera cage de faraday...
et attention au mal de crane... j'ai pas mal bricolé du wifi quand j'étais dans mon 9m² la structure du bâtiment était en acier, ma piole était un vrai micro ondes.
Avec mon antenne yagi on a fait un long-shot de 7km
Back to 1984
Oui, fais gaffe au mal de crâne (qui n'est que le symptôme des effets du wifi), en plus si tu commences à jouer avec des éléments réflecteurs (boîte de conserve...) sans savoir ce que tu fais, tu pourrais bien te concentrer tout le signal dans ton pif et là je voudrais pas être à ta place
Vous savez que c'est fortement déconseillé pour la santé l'antenne Ricoré ?
Faîtes une recherche, ça concentre tellement le faisceau, que si quelqu'un se trouve régulièrement dans le champ en question...
HS : et oui, on tombe dans les travers du wifi, c'est bien, mais pour que ça marche ça doit être puissant et si c'est puissant c'est mauvais (encore plus...) pour la santé
je comprends toujours pas pourquoi cette merde (désolé du mot) c'est généralisée
bref, je t'aide pas des masses dans ton antenne ricoré, mais si c'est expliqué sur la toile : googleesttonami
premier lien google : http://www.zonehd.net/actualite/faire-u ... de-ricore/
Faut arrêter aussi de cracher sur le Wi fi. Moi je suis au premier étage mon routeur est au rez de chaussée, j'ai jamais de coupures et j'ai 20 de ping sur counter strike 1.6
51 G2
CPL = courant porteur en ligne.
Le flux du réseau passe par les fils électriques d'une simple prise.
Il faut qu'il y ait juste un adaptateur sur la prise auquel est relié le routeur / modem, et un autre à la prise sur laquelle est branchée ton ordi.
Je crois que les nouvelles Freebox sont comme ça, avec WIFI Mimo (qui marche mieux justement en cas de grosses cloisons ou autre).
Le LAN Ethernet reste mon préféré en tous points
le mieux c'est clair que c'est le fil, le CPL c'est plus pratique mais moins efficace (encore que c'est plus que très correct, très faible pertes quand tu es loin de la source)
j'utilise ça depuis 2 ans maintenant, jamais le moindre souci, d'une simplicité enfantine à monter, rien à paramétrer, pas de soucis de "mon voisin peut se connecter chez moi", une précaution à prendre juste : éviter les multiprises (si t'as pas le choix ça change pas trop quand même) mais surtout celles qui font paratonnerre voire onduleur (ça peut aller jusqu'à ne pas fonctionner )
bref, cher mais efficace et sans danger pour la santé (sauf si tu considère que les champs magnétiques des fils électriques ont un impact sur la santé , je dit ça parce qu'on trouve des gaines élec censées bloquer les ondes magnétiques )
H.S : tout à fait d'accord pour le portable, c'est bien pire, mais malheureusement il n'existe pas de solution de remplacement contrairement au CPL pour le WIFI (après vous pouvez dire que c'est contraignant, mais de toute façon un PC portable faut bien le brancher à un moment...) et en plus les cabines téléphoniques disparaissent petit à petit... c'est bien que france télécom y trouve un intérêt financier à nous pourrir la santé
En même temps, pour ceux qui sont en appartement comme moi, il y a un gros souci.
Je n'ai même pas internet chez moi et pourtant comme je suis dans une barre d'immeuble en U et que je suis au milieu, au dernier etage et ben je suis bombardé de réseau wifi.
J'en reçois 8 dans ma chambre, et en se déplaçant dans l'appartement, je subis le wifi dans toutes les pieces et je reçois en tout une quinzaine de réseau suivant où je suis...
- BAk0U
+1 pour le psychologique.
je ressors mon exemple préféré :
mon prof d'info bossait dans une boite pour installer le wifi dans une mediatheque...
il n'a pas activé le wifi tout de suite, mais a dit aux dames de la mediatheque qu'il avait activé le wifi.
en moins d'une semaine il a reçu l'ordre d'aller désactiver le wifi dans cette mediatheque car des personnes se plaignaient de maux de tete dans cette mediatheque.
"mais j'ai pas activé le wifi."
il l'a activé 2-3 semaines plus tard sans rien dire a personne ...
il n'a plus jamais entendu parler de cette mediatheque et des maux de tete qui etaient supposé du wifi ...
pour revenir sur quelque chose de plus personnel : je dors avec le wifi dans ma chambre depuis un an ... j'ai aucune soucis. mes parents idem. je parle pas de mon frere qui ne c'est jamais plains de maux de tete....
je le dis et je le repete une borne wifi n'emet qu'une puissance de quelque milliwatt ... comparé aux 2W (ou 1W suivant la bande de frequence utilisée) d'un GSM ...
ça peut etre psychologique mais c'est aussi la sensibilité qui depend de chaque personne.
Je ne sais si vous avez vu les reportages de gens qui s'exilent completement car ils sont allergiques à toute forme d'onde. C'est tout de même impressionnant et ça arrive bcp en norvege (avec Nokia), les gens qui sont bombardés d'ondes chaque jour au boulot peuvent devenir allergiques...
