huile 2T , quelles sont les meilleurs ?
Non, par contre je ne roule pas avec tous les jours.
Je l'utilise seulement pour mes courses et essais.
Bombeiros > C'est ce que je voulais entendre
La Castrol A747 convient à mon avis à merveille pour ceux qui ont deux meules, dont une kité pour aller arsouiller ! Comme moi...
Autrement dit : tu fais le plein et tu vas rouler de suite !
Au quotidien c'est inutilisable... Passé trois jours melangée à l'essence dans le reservoir elle risque d'etre degradée...
salut a tous je detere un peut le topic mais bon c'est pour la bonne cause
jeudi je vait chercher une nouvelle mob.
kit 70 malossi
carter polini
carbu19mm
et je ne sait pas trop quoi mettre comme huile sachant que je ne roule pas tous les jours mais surtout le mercredi apré midi ou le week end
kit 70 malossi
carter polini
carbu19mm
2009 sa va chier
24h la durée de vie du mélange à la ricinRastaf' a écrit : La Castrol A747 convient à mon avis à merveille pour ceux qui ont deux meules, dont une kité pour aller arsouiller ! Comme moi...
salut a tous , j ai un petit soucie avec mon bidon d huile , comme je l ai dit avant c est de la mobil .
et le probleme c est que il ne mete pas le dosage a metre dans l essence pour faire son melange .
vous pouriez me dire , combien de cL faut il metre pour 1L d essence .
l huile c est de la 100% synthese .
Pour la n<sup>ième</sup> fois http://fpp.hamradio.si/roost/software/oilmix.zip
Khaos ton écriture
Et je remarque que tu fais toujours des topics de 10 pages ou tout le monde se repete à chaque page !!!
LIS !!!
REFLECHIS !
Et ecoute ce que l'on te repond...
C'est tres dur de se repeter à chaque fois... Moi ca me donne l'impression que si je pissais par terre ca ferait la meme chose...
Une huile 100% synthese c'est ~3%
Donc pour
1L=10dL=100cL=1000mL d'essence
tu devras mettre
0.03L=0.3dL=3cL=30mL d'huile
Je peux pas etre plus clair quoi
[modo]Apres c'est l'euthanasie...[/modo]
LIS !!!
REFLECHIS !
Donc pour
tu devras mettre
Si tu as oublié combien tu devais mettre tu fais une petite règle de trois c'est pratique et facile a mettre en oeuvreRastaf' a écrit : Une huile 100% synthese c'est ~3%
Donc pour
tu devras mettre
Je peux pas etre plus clair quoi![]()
Biensur tout seras dans la mesure de départ.(par exemple si tu parts avec des litre la fin de ton calcul sera en litre)
Déjà une chose est sur, j'ai tester la ipone et je n'en rachèterais plus jamais !
Que sa soit la r2000, la s2 ou la samouraï c'est de la daube !
Alors elle sent super bon oué mais mon pti vilo doppler sans rappel encore ainsi que le mhr team d.50 ...
J'en ai vu pas mal qui tournais avec mais sur une configue pas très pousser ... Tout les autres ont bleui la tète de bielle avec cette huile et j'en fait partit ...
Pour les huiles après c'est toujours pareil :
Motul 600,800
Silkolene
Malossi 7.1
Castrol A747
Igol sts, sts-r
Et toutes les autre qui ont déjà été citées
Motul 600,800
Silkolene
Malossi 7.1
Castrol A747
Igol sts, sts-r
Rieju rs2 2001:
Moteur derbi euro2, Cylindre MHR réplica d.50 prépa, Vilo Parmakit course 46, Allumage MVT Premium, Carbu 30 phbh, BAC origine prépa, Pot Yasuni R3, 15*47 : 151km/h gps
Sa arrache sévère !!!
http://moto-boost-69.skyblog.com
J'avais déjà entendu ça que la Ipone lubrifiait mal le bas-moteur...
"Avoir trop d'habitudes, c'est tomber dans la banalité"
"Il vaut mieux avoir des remords que des regrets"
Magnum racing XR en "transformation" semi-cacaboite...
A suivre ici ---->Proto-aNo
Moi j'ai fait 5000kms avec de la motul scoot racer ester + (100% synthèse) en tournant à tout juste 2% et aucun problème. Mais j'ai pas déculassé et en plus avant le scoot tournait à la pompe à huile avec de l'huile de merde. Je vous dirait dans quelques temps quand je déculasserais la rs (on verra dans un moment).
