Je prends un vieux joint et je trace sur la brique, ou si j'ai pas de vieux joint comme patron je le fabrique vraiment moi même, donc je mesure et tout.
Ensuite tu découpes, cutter et petites lames ( utile pour les trous de gougeons )
Après huile, je regarde si il rentre bien sur le cylindre, si il va bien sur le carter ( avec les gougeons ) si oui je monte avec une fine couche de pâte à joint ( au cas où ).
Tu peux faire pareil pour la pipe et les carters.
Le joint de culasse il vaut mieux l'acheter sinon il risque de bruler
J'ai toujours roulé comme ça, j'ai jamais eu de problème.
Je mets le côté avec le papier d'alu vers le cylindre. Peut être que ça joue un peu pour éviter qu'il ne se déséche et brule.
