Voilà, avec un pote on a décidé de faire notre TIPE (Travail d'Intérêt Personnel Encadré) de deuxième année d'INSA sur l'allumage électronique des MBK51 (vu que j'en ai une et que lui est intéressé par ce qui a deux roues
Donc notre étude va porter notamment sur :
- les caractéristiques des courants délivrés par l'allumage (étude théorique et comparaison avec la réalité),
- la génération de l'étincelle (par décharge capacitive
- et pour finir en beauté (
J'essaierai de vous tenir au courant de l'avancée du projet, et si le projet aboutit, je partagerais les plans du module à avance variable.
Maintenant, quelques questions :
- est-ce que quelqu'un a des infos sur le capteur (le petit module relié au fil rouge sur le stator) et ce qui le déclenche dans la cloche d'allumage ?
- est-ce que quelqu'un a le schéma du CDI d'origine (surtout la partie traitement du signal du capteur) ?
<hr>
EDIT : Un peu de lecture
le rapport final (PDF, 2.11Mo)
