reglages variation scooter
Ça se passe là !
salut a tous ,
je me permets de poser une question sur la variation sur scooter sur ce forum de mob mais je trouve aucune reponse a ma question .
je suis en train de regler la variation de mon nitro .
sur un scoot la variation se regle entre les poids des galets et la dureté du ressort de poussé .
vaut mieux il une variation legere et ressort de poussé souple ou une variation lourde avec un ressort de poussé dur ?
en mob il me semble qu on favorise une variation légère plutot que de durcir le ressort a outrance .
est ce que c est la meme chose sur un scoot ?
y a t il un grammage mini qui peut dire que la variation est trop legere( et donc ressort trop souple ) ?
desolé de polluer le forum avec mes questions de tupperware
Re: reglages variation scooter
je connaît pas le scoot mais je dirai que c’est le même principe qu’en mob, il faut la juste tension au niveau ressort
- trop souple tu ne transmet pas le couple, la
courroie patine.
- trop dur tu consomme de la puissance pour rien
donc en gros plus tu a un moteur performant, plus il faut durcir le ressort.
merci pour ta reponse .
pour l instant j ai un ressort medium comme ressort de poussé mais la variation est trop lourde . pas de probleme de patinage , le demarrage est plutot bon mais la variation ( vario + correcteur ) se ferme d un coup et le scooter devient un veau incapable d accelerer .
mais j ai de la marge , je vais alleger le vario . si ça ne va pas je passerai sur un ressort plus dur .
Simon sur YouTube a fait de bonnes vidéos sur le réglage de transmission de scooter.
https://youtu.be/1huAR7drV3k
merci :wink:
j ai vu la video mais je n arrive pas a comprendre a quel moment on estime qu un ressort de poussé est trop souple ou trop dur
