Voila ce qui se passe:
Mes deux roulements sont sur le vilo,
Je chauffe au chalumeau le logement du roulement dans le carter
Une fois bien chaud j'emboite le vilo, mais a coup de maillet et encore celui ci ne rentre pas a fond! Il y a une marje de 2 cm environ entre le vilo et les carters,
Donc je fais sortir le vilo en chauffant le logement, il sort mais le roulement reste dans son logement
Ca fait 2 fois .. La deuxieme fois le roulement s'est carrement mit de travers dans son logement!:
Que faire please?
La j'ais mis mon vilo & mes roulements au congelo.. ( Ps: le roulement qui a ete " utliser " fait maitenant du bruit, un bruit de roulement de billes quoi mais l'autre ce qui a pas ete utiliser ne le fait pas, normal?
Merci de m'aider c'esrt urgent..
