Compte-tours maison
Forum rassemblant toutes les discussions épinglées en tutoriaux
CalimeroTeknik
Compte-tours maison
Message par CalimeroTeknik »
Calimero tuto-strikes again avec un projet encore plus ambitieux : un compte-tours maison.
Première étape : un cadran (galvanomètre) pratique à utiliser.
Ce vieux metrix (ils étaient bien ceux-là !) dont le circuit est mort fera l'affaire :
L'aiguille va bouger selon la tension qu'on envoie, donc il faut convertir en variation de tension une variation de fréquence entre 5Hz et 200Hz (prise sur la bobine des phares), et sachant que la régulateur de la mob va maintenir la tension de cette fréquence d'entrée à 12V. (sinon rajouter 2 diodes Zener 12V 50W tête bêche entre la masse et le fil jaune sortant de la bobine)
Il se trouve que le petit circuit intégré nommé LM2907 convertit une augmentation de fréquence augmentation de tension ! Géniaaal !
Un coup d'oeil à sa datasheet sur google (doc complète du composant), et je trouve dans les schémas d'exemple de quoi faire le mien que voici :
Composants :
  • LM2907N et support
  • Potentiomètre 100 KΩ
  • Résistance de 470 Ω
  • Résistance de 10 KΩ
  • Condensateur de 1µF
  • Condensateur polyester de 22nF
Plus un potentiomètre de 50 ou 100 KΩ pour que le cadran ne sature pas. (diminuer le courant qu'on lui envoie, car l'aiguille est à fond dès 0,075V !)
J'ai acheté tout ça (6€), voilà le fameux LM 2907 :
Montage bourrin ! (pressé de voir ce que ça donne)
Test, alim stabilisée 12V (de PC), avec mon lecteur MP3 sur l'entrée de fréquence, avec un son genre boooooooêêêêêêêêiiiiiiip, ça fonctionne-euu !
Plus c'est aigu, plus l'aiguille va vers la droite ! :dance:
Maintenant, il faut :
Faire un redresseur-régulateur pour alimenter le compte-tours par la mob, avec 1 diode en pont et un (gros) condensateur.
Brancher directement l'entrée "fréquence" sur les phares.
Et un 2e schéma ici http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 005249.jpg
Caser le tout dedans
Hop
Essayer !
http://video.google.com/googleplayer.sw ... 6086811450
S'imprimer un beau fond et se faire un moteur qui lui fasse honneur :
http://www.dailymotion.com/video/x4d4p6 ... p-ric_auto
Et voilà un compte-tours (à étalonner bien sûr), mais pour 6€ au lieu de 60€ pour un origine de XR ou même plus de 100€ pour un de marque...
Dernière modification par CalimeroTeknik le mar. 28 févr. 2012 - 11:24, modifié 4 fois.
Crokmob
Message par Crokmob »
Bien tout ca mais comment t'as fait pour que l'étalonage soit précis ? Et ca supporte les vibrations ?
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
CalimeroTeknik
Il tient depuis plus de 2000km.
Pour l'étalonnage, en fonction du rapport de transmission... Aussi précis que tu veux, moi je l'ai fait à 100tr/mn près.
J'ai calculé mon rapport de transmi, cliquer ici, j'ai noté les vitesses et les tr/mn correspondants vario à fond, réglé mon vario environ 6 fois trop lourd, monté mon compteur de vitesse sur la roue arrière, fait tourner, et noté les positions de l'aiguille aux vitesses que j'avais notées comme correspondant à des régimes donnés.
Avec un peu de soin dans l'étalonnage, on peut donner ses régimes avec très peu d'erreur.
matrhack
Message par matrhack »
Par calcul ca doit être faisable ;)
En fonction des composant, mais nettement plus compliquer :p
CalimeroTeknik
Les composants ont des marges d'erreur... Et des défauts de linéarité...
Non, on peut pas.
matrhack
Exact a force d'entendre parlé de composant parfait toute la journée j'en oubli la réalité
jolacrasse
Message par jolacrasse »
c'est balaud ça moi si j'me fais le meme jpeut cracher la carte epoxy dans mon bahu :p
ça se trouve encore des galva?
à mon avis si c'est faisable par calcul l'étalonage
jviens de choper le datasheet et jregarde ça :p
le probleme c'est le potar que tu met pour diminuer la tension lui il est pas
calculable a moins de conaitre les valeur en volt du galva :p
ça devient compliqué mais interessant!
je zieute... (ce qui me rapelle à mon travail pour le lycée...)
edit : OOOH LE MAUVAIS !!!!
Vout = fIN x VCC x R1 x C1
traduction donc oui c'est calculable sachant en effet que les composants ont une marge d'erreur...
finalement le calcul de kali doit etre aussi bon que celui la a part que
le sien se base sur des mesures (d'ou erreur possible) et le mien sur de la théorie (d'ou difference avec la pratique)
voili voilou
ARC : almost ready to crash!
maxou77
Message par maxou77 »
sa peu marcher sur un 103 rcx
Ca peut fonctionner sur tout ce qui sort une fréquence
maxou77
qesque un glavanometre ??
Un afficheur analogique dont tu aurais trouvé la description plus haut si tu t'étais donné la peine de lire le sujet en entier
Ça représente pas une variation au départ un galvanomètre ? (de température, tension, Intensité, de T/min ?)
Enfin bref, dans tout les cas ça à besoin d'une tension continue pour afficher une image de ce que tu mesures ...
Ca ne représente rien de spécial, c'est juste un afficheur à aiguille qui réagit à une très faible tension
jojo2705
Message par jojo2705 »
salut
j'ai un voltmètre et un amperemetre
est-ce possible de faire aussi cette modification avec un ecran digital ??, ou alors faut obligatoirement faire avec un a aiguille???
RECHERCHE URGENTE pour 51:
recherche vario variotop , giraudo ou bidalot g1/g2
URGENT
me contacter par mp
BAk0U
Message par BAk0U »
tout est possible tout est realisable.
c'est qu'un question de moyens. là en l'occurence de connaissance en electronique ...
matrhack
a aiguille ou a chiffre rien ne change mais ca me semble plus complexe
puis un compte tour c'est toujours a aiguille :twisted:
il faudra jouer sur les potentiometre et autre pour avoir un affichage correct
je doute que ce soit des ecrant a 5 chiffres ....
vois tu le dilem ? calim a juste regler de facon a ce que le regime max arrive pas au bord avoir un peu de marge
toi si tu a afficher 102 pour 5000 tour c'est oas top
il faudrai si tu a un afficheur de - de 5 chiffre afficher 1/10 c'est a dire 500 pour 5000 tour ...
jolacrasse
trop compliqué...
merde jsuis allé a mon magasin d'electronique et ils ont des galva mais ils sont spécifiques ils vendent pas de galva brut :(
koike j'ai oublié de lui demander si on pouvait brutaliser les galva :p
matrhack
Le but de la manoeuvre de calim est de recup ....
Des vieux galvas on en trouve un peu partout, par exemple les vu-mètres des vieux amplis.
bikemann
Message par bikemann »
J'ai trouvé un petit voltmétre (75v) qui marche en continu à mon bahu, alors il suffi de lui coller un pont redrésseur au dérière :lol: et de le branché sur les feux avant le régulateur, ou sur l'alumage avant la bobine HT si sa sort pas assé de jus avec la premiere solusion, mais j'ai peur que la mob marche un chouille moin bien avec le bordel qui lui tire le jus de l'alumage. :?
CalimeroTeknik
"Avant le régulateur" : c'est pareil qu'après, tu as une tension régulée...
Il faut donc un circuit convertisseur fréquence/tension.
Et en effet, j'éviterais sur la bobine d'allumage, même si ça serait possible.
Mais là, c'est la linéarité du compte-tours qui souffre grave après...
Ma solution de réguler la tension et de convertir la fréquence est en principe linéaire. (constaté véridique à 100tr près, de 2000 à 9000tr)
jolacrasse
moi j'ai une petite question on peut l'alimenter en 6V ce bordel là?
ça serait pour un sox enfaite!
Non, pour la conversion fréquence/tension, il faut alimenter le LM2907 en 12V
Page 9 http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
jolacrasse
bon vais demander à ma prof d'electronique ce que je peux faire pour ça
pasker passer en 12V sur mob ça va
mais sur solex c'est déja plus chaud!
Vu que le montage ne consomme presque rien, tu as 2 solutions.
La tension que va sortir la bobine d'éclarage du Solex est bien supérieure à 12V si tu ne mets pas trop d'accessoires, donc un régulateur de 51 et une redressement par pont de diodes et lissage par condensateur ira très bien.
Sinon tu peux te fabriquer un doubleur de tension type doubleur de Latour, je te laisse chercher sur Googol
jolacrasse
interessant j'vais me renseigner pour ce montage là comme aç hop le compte tour!
jolacrasse
http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf
le mec de mon magasin d'electronique m'a dit qu'un doubleur de latour ça n'irait pas
et m'a conseillé ça le probleme c'est que je suis pas sur de comprendre
j'ai bien vu qu'il fallait ajouter deux condensateurs
mais aprés euh.... :?
la frequence mesuré en sortie de la bobine oscille entre combien et combien grosso merdo? (j'ai crus lire 3/200Hz ici mais jsuis pas sur)
jvais me démerder avec un ptit transfo maison! y en a deux trois qui traine à droite et à gauche
suffit de refaire le bobinage comme je veux et voila le tour est joué
jolacrasse
jvais essayer de tirer un typon pour faire cette carte pour ceux qui veulent un truc propre :p
mais j'ai un probleme sur la librarie du lm2917 j'ai pas la meme
jsuis sur proteus quelqun à un tuyeau?
(sinon c'est amis google jme débrouillerais)
Tu t'en fiche, tu mets un ampli op genre 741, si c'est que pour l'implantation
OizO
Message par OizO »
pour ceux qui préfère la méthode par µc j'ai un programme qui peut faire office de compte tours.
bouhhhhhh les nordistes !
