Salut les gars,
S'il y a des coquilles à signaler, ce sont celles qui concernent la traduction, dans ce cas il faut me donner le paragraphe concerné.
Pour ce qui est du contenu, on peut ne pas être d'accord, mais je ne modifierai pas puisque c'est une simple traduction.
En revanche on peut en discuter.
JRD a écrit : ↑lun. 12 juil. 2021 - 17:03
Certes les différents circuits travaillent en fonction de l'ouverture du boisseau.
Mais ils travaillent également en fonction de la vitesse de la veine gazeuse traversant le carburateur, donc le régime moteur entre en ligne de compte.
Et cette remarque est importante pour réussir à régler correctement les faibles régimes:
Grâce à un lambdamètre et à différents réglages, j'ai mis en évidence que lors d'une pleine ouverture à faible régime, le circuit principal ne débite rien (ou très peu) car la vitesse de la veine ne permet pas de faire monter le carburant.
Dès lors, inutile d'espérer régler quoi que ce soit avec le gicleur principal ou l'aiguille sur de faibles régimes!
A mon sens, tu comptes sur la pulvérisation issus des circuits secondaires durant l'ouverture pour faire augmenter la vitesse jusqu'à ce que le puit principal débite.
Si il n'y a pas de montée en régime immédiate à l'ouverture c'est qu'il y a une couille et qu'aucun des circuits prévus pour ne fait son job.
david 76 a écrit : ↑mar. 13 juil. 2021 - 17:51
pour moi la vérification du diamètre d’aiguilles vs le diamètre du gicleur ne vérifie rien du tout.
en effet en observant bien, on peut se rendre compte que l’aiguille ne se retrouve jamais en pleine ouverture avec la pointe au niveau du haut de puit.
c’est une partie du cône qui se retrouve à cet endroit.
de ce fait, en théorie, tu peut très bien te retrouver à avoir une section de passage plus petite que le gicleur!
Je suis d'accord avec la hauteur d'aiguille dans le puit.
Le but, je crois, est justement de faire en sorte que seul le gicleur principal détermine la richesse à pleine ouverture et sur la plage de régime maxi, cela en montant une aiguille qui ne soit pas le facteur limitant de l'arrivée d'essence à ce moment.
Tu peux ainsi être certain de tes paramètres sur la plage d'utilisation optimale du moulin.
En ce sens un changement de gicleur principal doit engendrer un changement de richesse à pleine ouverture à plein régime, si ce n'est pas le cas c'est que son diamètre est trop grand par rapport au couple puit/aiguille et j'aurais tendance à considérer qu'il y a un problème de hauteur ou de conicité d'aiguille, ou de diamètre de puit.
Ils se sont posé beaucoup de questions à ce sujet, entre autres, sur ce fil (c'est d'ailleurs là bas que j'ai carotte le .pdf) :
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... BG-variant
Il faut bilinguisé et l'effort est de trop pour ce soir.
