modif logiciel
modif logiciel
bonjour à tous.
je cherche quelqu’un qui saurai me débloquer d’une situation...
j’ai assemblé une carte pour créer une interface de communication, dans le but d’utiliser le logiciel libre simpledyno sur notre banc de puissance.
seulement la communication ne fonctionne que sur mon pc de bureau.
nous avons essayé la carte sur 5 autres pc portables, et toujours le même problème, la carte ne communique pas...
le code source est disponible, si quelqu’un est capable de le modifier...
https://sites.google.com/site/simpledyno/file-cabinet
Re: modif logiciel
Pilotes bien installés ? Dans la gestion de périphérique tu as un point d'interrogation ou quelque-chose ?
Re: modif logiciel
C'est quelle interface déjà ?
Tu as bien lu les notes ?
Please note that a microcontroller is not required to use SimpleDyno.
Note that current versions of the application have been produced in VB.NET Express 2010. This means that you may have to update your .NET framework version.
SimpleDyno 6.5.1 Release Package.zip includes a fix for the "Object reference not set to an instance of an object. at SimpleDyno.Main.GetAvailableCOMPorts()" error that occurs on some machines on startup.
Re: modif logiciel
il s’agit de l’interface du fou furieux de 2stroke stuffing:
https://ardyno.weebly.com/#
et oui on a bien installé la version 6.5.1
a priori le frangin aurai résolu le problème en réinstallant les drivers...
ce que je ne comprend pas c’est que j’ai programmé la carte arduino uno (officielle) sur mon pc portable sans aucun problèmes. mais ensuite impossible de faire communiquer le logiciel Simpledyno avec la carte sur ce même portable... alors que ça marche sur mon pc de bureau!
je captais très bien le signal du capteur rouleau.
