Voilà j'essaye de réparer le disque dur externe d'un pote , un Storex CLUB U2-350 de 400Go , car il marchait très bien et depuis peu il est indétectable sur n'importe quel PC ..
De temps à autres, quand on le branche, mon PC le détecte quelques secondes en tant que "USB Non-reconnu"....
Est-ce que quelqu'un saurait de quoi il s'agit ? ... Merci d'avance
Edit: Suite aux conseils de Jef je l'ai branché "en direct" sur mon pc de bureau et apparement l'ordi le détecte , donc apparement le DD n'est pas HS..
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
* kit polini 46 W LC , carters polini asm , vilo giraudo , carbu 19 phbn (24 phbl ?) , vario polini ,allumage mvt millénium , gianelli poppy gold (et bientàt test d'un er1),transmission 10*54, bougie platinium b9evx,poulie d'embrayage rgd,boite à air de kart
*fourche showa inversée or , disque 240mm:) , garde-boue f1, et des bricoles...
-103 sp en prépa ^^
-XP en prépa (40.2 W LC poloch , carbu 15 , pipe de 15 DR de rcx , pot gianelli...)
Quand le DD est dans le boitier et branché as tu essayer d'y accéder par Clic droit sur Poste de Travail => "Gérer" => "Stockage" => "Gestionnaires des Disques" apparait-il ?
51 blue a écrit :Quand le DD est dans le boitier et branché as tu essayer d'y accéder par Clic droit sur Poste de Travail => "Gérer" => "Stockage" => "Gestionnaires des Disques" apparait-il ?
Nan justement il n'apparait nul part.Il apparait juste quelques secondes.Bon sur mon PC de bureau il apparait après branchement en "direct" et il apparait bien dans le poste de travail (Il faut juste que je formate pour pouvoir y accéder) , donc apparemment c'est le boitier IDE/USB du DD externe qui bug.
Je vais donc en racheter un, mais pour cela il faudrait que je connaisse la taille (matériellement parlant) de celui-ci.Comment savoir en taille en pouce ?
-103 sp en prépa ^^
