Projet Nitro
Projet Nitro
Récupéré ce matin...
What else....comme dirais georges..
Re: Projet Nitro
ça sent le copeau d'alu cette affaire là :mrgreen:
Re: Projet Nitro
Ho que oui!!! :mrgreen:
Re: Projet Nitro
:lol: :lol:
je compte faire la même chose et après plus tard je partirai sur du carter taillé masse
Re: Projet Nitro
Qu'est ce que j'aimerais en avoir un ! Pompe à eau intégrée, démarreur électrique (je pense qu'on peut le garder), kit en pagaille, vilo etc...
Re: Projet Nitro
c'est pour cela que je l ai acheté...mais attention tout n'est pas rose non plus.....
grosse rayures dans le cylindre....(bon je comptais pas le garder) et vilo a moitier bloqué...humm petite trace de rouille a l'intérieur.....et il me manque un bout de l l'allumage....j ai juste la parti sur le vilo....
mais bon....il me le fallait pour aller de l avant vu que mon projet gros cube longue course est a l l'arret complet faute a une culasse de merde....
et ça commençais a me soûler que les.fabricant ne propose rien en grosse gamelle en LC pour 51....
du coup on change le fusil d épaule....mais ça va être du taf....pour découper faire les support ,tout nettoyé (ça sent la mort la dedans)faire fabriquer un support moteur ,et voir l histoire de taille vario /courroie/poulie...
mais c'est sur....ca va WATTER VNR.....grosse cylindrée gros carbu grosse admission...bref tout en gros quoi!! :mrgreen:
Re: Projet Nitro
Suis jaloux :mrgreen:
Par chez moi les bloc nitro, quand il y en a, coûtent un bras...
Re: Projet Nitro
90€....
Re: Projet Nitro
Ah oui là... Fallait le prendre c'est clair !
Re: Projet Nitro
a la base 100€...
mais comme le vilo était et est a moitié bloqué...j'ai put négocié 10 balles....
bonne affaire...on verra ..je pense m en sortir pas si mal....en nettoyant les carters a l essence (j en sort a l instant) jusqu'à presque 5mm de merde, plusieurs point de fixation au chassis nitro sont explosés ...bon je m en fou vu que ca va tronconner sec....
la je suis bloqué pas d arrache comme il faut pour ce :icon_rendeer: volant d allumage....ma femme va me ramener ça demain en rentrant du taf et.......je pourrais ouvrir la bête.
sinon queue de vilo côté vario un peu abîmée sur l extrémité, joue fixe vario (côté extérieur) lisse a l intérieure... dommage.....faudrait pas que le vilo a l intérieure soit naze.....
BAC démonté RAS.
Pipe RAS
joint spy moyen moyen vu de l extérieur,
j ai pas de pot ... je crois qu'on peut adapter une rotule de 103.....a voir...
plein de question et de "reves"sur ce futur projet....mais on vas y aller cool pour pas s s'exploser les 2 bras....
on fera la liste des pieces obligatoires pour faire tourner un minimum le bazar....quitte a essayer de rattraper le HM d origine....a voir.
Fabrication d'un support moteur COSTAUD.
bon aller bonne nuit a tous! :boohoo:
Re: Projet Nitro
Si tu veux te faire un gros moulin avec, à mon avis, tu as de toutes façons tout intérêt de mettre un vilo neuf, et costaud.
Quant au pot, braceletti nous l'a bien expliqué, un pot de mecaboite, d'occasion maintenant très accessible, va effectivement très bien avec rotule de 103.
Enfin, kit rotule giannelli/doppler pour 103. Nuance :mrgreen: (par contre j'ai l'impression que ça devient compliqué d'en trouver, traîne pas trop au cas où)
Re: Projet Nitro
d'accord avec Mesta en plus quand on voit le prix d'un vilo, pour à peine 90€ t'en as un neuf :wink:
les rotules il y a les JDR et celles de VSX
Re: Projet Nitro
merci pour les conseils les gars!!
Re: Projet Nitro
ça avance...enfin ça coupe
Re: Projet Nitro
Ah t'as pas pu résister :mrgreen:
Re: Projet Nitro
vouiiiiiiiiiii :roll:
Re: Projet Nitro
on dit merci qui???
merci madame
Re: Projet Nitro
C'est la pièce d'allumage qu'il te manquait ?
Re: Projet Nitro
demonte allumage....avec tout les arracheurs que j ai ...impossible de l'avoir sans ça....
Re: Projet Nitro
ça coupe...merci mbkeur pour ta vidéo mina H...
Re: Projet Nitro
je pense avoir enlever le plus gros..en bleu la ou il faut gratter encore un peu...mais on y arrive...
j ai tout viré pompe a huile, démarreur...pas de truc qui bouffe de la puissance....
par contre ça fout de la poussière d alu partout!
Re: Projet Nitro
une petite idee avec le cylindre d'origine en fonte...une enclume....
Re: Projet Nitro
Moi, ce que je dis, tu devrais pas le faire...
(je te donne en MP mon adresse pour m'envoyer le bas moteur :mrgreen:)
Re: Projet Nitro
:mrgreen: blllll
Re: Projet Nitro
Doublon désolé
Dernière modification par mesta208 le 11 févr. 2020, 01:14, modifié 1 fois.
Re: Projet Nitro
À tout hasard, tu aurais, et tu vendrais, le vario d'origine et la couronne dentée du démarreur derrière ?
Re: Projet Nitro
Ça peut ce faire.
envoie moi un MP
Re: Projet Nitro
réception du jour + achat bande en grain 36 et 80 a la place des 120 livré avec...
petit essai avec 120.....ben ça grignote bien!!!!
Re: Projet Nitro
Bon je gratte.....comme au loto :mrgreen:
ça avance super vite avec cette lime electrique !!!!
Re: Projet Nitro
Question a Mbkeur....
j avoue je me sert de ton topic page 20....y a des photos de ta magnifique réalisation sur base mina H
c'est au niveau de la fixation du ressort moteur ...
y a le côté allumage ok on voit bien..
mais côté vario c'est pas clair et c c'est assez mal gaulé d origine...t aurais pas une photo de comment tu as fait? je le montre d' 1 doigt...
