Messages : 13482 Inscription : mer. 16 févr. 2005 - 11:55
Contact :
Message
par Jef » dim. 25 févr. 2018 - 12:55
MarcNDM
Messages : 533 Inscription : mar. 26 févr. 2008 - 15:59
Message
par MarcNDM » dim. 25 févr. 2018 - 14:48
good .
Messages : 4413 Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 13:42
Message
par 103peugeot » dim. 25 févr. 2018 - 15:04
Vous faites jamais des moulages comme sa ?
Contact :
Message
par Jef » dim. 25 févr. 2018 - 16:05
pas compris, des moulages comment? :/
Message
par 103peugeot » dim. 25 févr. 2018 - 16:28
En gros tu met ton cylindre à l'envers et le piston lui aussi a l'envers dedans.
Tu positionne la calotte à ras du bord supérieur des lumières. Ou tu colle du scotch sur la lumière d'échap ou tu la bouche à la sortie
Et tu coule dans le fut du cylindre jusqu'à remplir les lumières.
Au final qu'est-ce qui nous intéresse réellement ?
La surface des lumières, leurs angles radiaux et axiaux et leurs positions dans le cylindre.
MarcNDM
Message
par MarcNDM » dim. 25 févr. 2018 - 16:57
c'est pour être sure que le cylindre en question est bien pourave
le plus chiant c'est pour le démoulage
Messages : 13321 Inscription : sam. 28 août 2004 - 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » mar. 27 févr. 2018 - 19:55
Tiens, tu as l'AGP Jef ? C'est celui qui est dans la galerie ?
Contact :
Message
par Jef » mer. 28 févr. 2018 - 8:27
Oui j'ai un agp, depuis 10 ans je crois ^^
C'est bien le modèle de la galerie, a double barrette, mais je doute que ça soit le mien en photo
Messages : 1326 Inscription : mar. 08 août 2006 - 18:37
Contact :
Message
par bouchet » mer. 28 févr. 2018 - 21:02
J'ai reçu mon vinamold aujourd'hui, bientôt des essais de moulage
Messages : 3082 Inscription : lun. 23 mai 2005 - 22:39
Message
par atreju (kris) » ven. 11 mai 2018 - 18:59
je fais a la cire souple de bougie mais faut reconnaitre que c'est moins joli que vous moulages au vinamold
Contact :
Message
par Jef » lun. 11 févr. 2019 - 13:12
Aujourd'hui, du KTM 50SX
Du bidalot RF50WR
Un petit comparo des 2
Et un comparo des sorties d'echappement, en haut le Bidalot, en bas le Ktm
Message
par atreju (kris) » lun. 11 févr. 2019 - 16:58
L'angle de sortie est vraiment relevé par rapport à l'horizontale! je croyais que c'était les moteurs de kart 100cc qui ont besoin de souplesse qui avaient ce balayage...
Joli hook en tout cas, ca se comporte comment ce cylindre?
LE 9
Messages : 516 Inscription : mar. 10 mai 2005 - 1:41
Message
par LE 9 » lun. 11 févr. 2019 - 20:01
vas faire un tour sur you t... chez tournois racing
il passe le wrf 50 bidalot au banc
avec tout qui va bien ça sort 20 poneys
par contre c'est bizarre sur la 1ere photo les lateraux du ktm50 semblent ne pas avoir la même section
ni le même angle? pb dût au cure-dents?
Contact :
Message
par Jef » lun. 11 févr. 2019 - 20:24
Dû au reflet sur le vinamold possiblement
Le rf50wr se comporte comme un super cylindre juste en sortie de boîte, avec un échappement qui va bien. Repris de l'Aprilia rsa
LE 9
Message
par LE 9 » mar. 12 févr. 2019 - 23:34
hey cousin du T6 , du T6! (déformation tomahawk!!)
2eme photo toujours du t6 et sa copie chinoise...
Contact :
Message
par Jef » mer. 13 févr. 2019 - 7:23
Il est pas vilain ce t6
MarcNDM
Message
par MarcNDM » mer. 13 févr. 2019 - 11:05
jolie cylindre.
belle angle sur les av , et la courbure des ar est bien progressive . le canal est long .
Contact :
Message
par Jef » mer. 13 févr. 2019 - 11:50
Tu parles du T6 MarcNDM?
un petit comparo entre doppler et T6 serait intéressant ^^
Message
par atreju (kris) » mer. 13 févr. 2019 - 18:18
Les hooks sont prononcés! Y'a t'il un interet de modifier les vieux cylindres qui ont des latéraux simples en leur créant un hook qui resserrent le flux? Ou ce n'est valable que pour des cylindre à 2 latéraux A et B?
LE 9
Message
par LE 9 » mer. 13 févr. 2019 - 23:27
vu leur positions aux latéraux A ce ne sera pas aussi prononcé ou alors seulement si tu as des transferts derrière (B ou C) et que tu ne veux pas "gêner/entraver" leurs fonctionnements mutuels.ca dépendra aussi de leur orientation vertical.
j'ai déja essayé et ai été décu du résultat (sur un 4 transfert peugeot liquide) sauf sur un autre cylindre mais plus le même concept.il faut essayer mais c'est pas évident...
sinon en voici un autre de cylindre au vinamold, pas piqué des vers celui là !
a vous de trouver !
LE 9
Message
par LE 9 » sam. 16 févr. 2019 - 0:35
personne n'a trouvé de quel cylindre vient le moulage?
Contact :
Message
par Jef » mar. 19 févr. 2019 - 13:16
pas d'idée nan :/
LE 9
Message
par LE 9 » mar. 26 févr. 2019 - 1:25
bon voici la réponse
cylindre pour peugeot de chez RGD le 7hp
rgd 7hp
Contact :
Message
par DataMAX » mar. 26 févr. 2019 - 7:11
C'est tout rikiki comparé aux précédents
Contact :
Message
par Jef » mar. 26 févr. 2019 - 18:36
il est vraiment bizarre ce cylindre. il a meme du hook sur les latéraux arrière.
LE 9
Message
par LE 9 » ven. 01 mars 2019 - 23:26
oui un précurseur! un peu timide le hook mais l'idée est là de ramener du gaz vers l'avant du fût
allez encore une énigme!!
à vous de trouver
LE 9
Message
par LE 9 » mar. 05 mars 2019 - 21:10
bon après une centaine de vue ,je vous donne la réponse
c'est un moulage de giraudo 103 8 transferts!
Contact :
Message
par Jef » mer. 06 mars 2019 - 17:43
Je l'avais oublié celui là
tazrider
Messages : 702 Inscription : mer. 27 déc. 2006 - 18:13
Message
par tazrider » mar. 21 mai 2019 - 9:42
Pour ceux qui on pas de vinamold .. vous prenez du silicone tube a pas chere a brico , de l'eau et du produit de vaisselle et du colorant si vous voulez
..premiere etape mettre du silicone dans un bol , ensuite melanger du colorant rouge .... apres melange vous prenez un vers d'eau 25 cl melanger 5 cl de produit vaisselle et 20 cl de flotte... vous videz enzuite le dans le bol ou se trouve le silicone et vous melanger ... l'action du produit vaisselle va fairr que le silicone ne va plus coller et l'eau va acceler le sechage.. vous malaxez le tout pour faire une belle boule ..quand vousb avez obtenue votre patte vous prenez la quanite desiree pour mouler. Vous bourrez bien dass les canaux et laisser secher , en 1 demi heure c'est sec ,et ca se demoule impec sans soucis .... exemple de chambre moulee
Message
par atreju (kris) » mar. 21 mai 2019 - 16:54
Il est beau ton squish Taz
celui de la 102 120km/h??
Moi je prends de la cire bougie parfumée souple, mais j'essaierai ton truc c'est peut etre plus costaud
