G2 Bidalot junior
103 Rafale
- Débutant
Re: G2 Bidalot junior
bonjour
desole de revenir si tardivement.....
MarcNDM, qui a parlé de verif ovalisation avec le 3 points ? pas moi...
sinon le reste de ton poste est instructif.
piston 39.95 commandé sur le lien de jef.
merci a vous.
merci a vous.
103 Rafale
- Débutant
bonjour a tous petit retour ici pour donner quelques infos pour ceux que ca interesseraient.
le squish doit etre de 0.60.
type bougie etc sur doc jointe.
voila
voila
merci pour le partage .
alors ce cylindre , ca tourne ?
Ouaip merci, je ne crois pas l'avoir déjà cette doc
103 Rafale
- Débutant
bonjour
petit démarrage rapide simplement
me faut un allumage, un vrai ...... genre ducati mbk que j'avais et que je ne retrouve plus !!!, motoplat, enfin ce qui se faisait a mon epoque...
d'ailleur si quelqu'un a ça pas trop cher.
reste quelques bricole genre ressort de pot. (un vrai pti g3)
je suis embeter aussi cote amorto, ceux ci touche la chaine. un montage tete en bas est il possible ?
je vous mettrai une photo des amortos, ce ne sont pas ceux de la photo.
je penses que je vais aussi virer ce plateau embrayage, me parait chelou, je vais rester en direct..
plaisir pour la doc, c normal de rendre l'appareil
je ne sais pas si ça changera quelque chose pour ton probleme de chaine , mais commence par remementtre des amortos dans le bon sens .
ensuite verifie l alignement de l ensemble .
que reproches tu a ta poulie doppler ?
103 Rafale
- Débutant
salut paul3364
ce ne sont pas ces amortisseur. voir plus haut je le precise
ceux la ont ete pose vite fait juste pour la mettre sur roue...
je sais qu,ils sont a l'envers tkt
sur la poulie, les machoires depasse de 2 bon mm voir 3 de la cloche !!!
crdlt
crdlt
ok , j avais pas vu .
par contre tu devrais verifier l alignement de ta transmission primaire et secondaire . c est quand meme bizarre que tu ai tes machoires d embrayage depassent et que ta chaines frotte l amortos .
les mâchoires ça me choque pas, de mémoire ma giraudo avait le même soucis ^^
ça ne provoquait une perte d efficacité ?
par contre je pense que ce serait bien que tu crees un post dans la rubrique "montrez vos mobs" car on est un peu hors sujet . tu obtiendras peut etre plus de reponses et cela donnera un nouveau post interessant a suivre . je suis pas modo mais juste curieux de la suite de ton projet
Dernière modification par DataMAX le 31 oct. 2018, 21:11, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Les mâchoires qui dépassent de la cloche c’est NORMAL
Chez Doppler et giraudo
Le rebord qui va se créer sur la partie qui ne frotte pas va aider à l’autocentrage de la poulie
Par rapport à la cloche
En effet le guidage de la poulie par la cage aiguille type » nadella « est très moyen sur ces poulies
Résultat au ralenti débrayé la poulie subit les effets de voile induits par la courroie, bref ça tourne pas bien rond
Quand ça embraye sur des mâchoires bien rodées avec le fameux rebord la poulie se centre nickel sans
Un poil de voile
Et se retrouve donc parfaitement concentrique avec la cloche et le moyeux
Bref même si c’est pas très « mécanique «
Ça fonctionne tip top
J’utile Une giraudo depuis des milliers de km sans jamais un souci
Un poil de voile
103 Rafale
- Débutant
bjr
ok je cree un nouveau poste
cool !!103 Rafale a écrit :bjr
