Quel gicleur sur carbu de 15 pour un av7?
Je remonte des av7 pour les enfants d un amis.
Il n avais plus les carbus et je n est jamais trop aimer les gurtner, je lui est fonc acheter des sha 15mm, que j ai tjs trouver tres fiable.
The question: pour un av7 stock et son pot d origine, quel gicleur avez vous monter? Le 68 d origine convient il?
Plus jeune j avais monter un 15 sha sur une bleu, et je l avais monter stock.... et elle marchait plutot bien cette mob.
- Débutant
Re: Quel gicleur sur carbu de 15 pour un av7?
Perso moi, si le moteur est stock, je trouve le gicleur de 68 un peu trop gros, la bougie était bien noire faudrait peut être descendre de 2,3 points mais chaque config est différente a toi de tester, par contre sa fait un bon garde fou ils seront sûre de pas serrer si s'est trop riche.
Ce qui est pas mal aussi s'est d'améliorer le filtre à air, Moi sa ma fait retrouver la bonne couleur de carburation
Amélioration comme ceci :
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... =41&t=4653
Merci pour le lien !!
- Débutant
De rien c'est normal de partager, s'est ceux qui ont faits ces tuto qu'ont a pas finit de remercier !!!
Les docs dellorto donne comme Ø gicleur pour commencer => Ø carbu X 4,5
- Débutant
C'est vrai qu'elle est pas mal cette formule elle donne un ordre idée mais c'est assez hypothétique, sa peut ne pas s'adapter a toutes les configs .
X4 trop pauvre
X5 trop riche
Sa donne déjà une idée d'un gicleurs pour commencer les réglages.
Malheureusement sa ne prend pas en compte les puits AU et AN qui demandent plus ou moins de richesse en fonction des trous
X5 trop riche
- Débutant
L'AV7 de ma 40V, entièrement d'origine hormis le SHA 15/15 et un pot Arrow Performer, tourne bien avec un gicleur de 62.
entre 62 et 65 ça fonctionne tres bien
Merci pour vos reponce, je vais commander sa!
