changement bielle.......
- florent51xr
Salut, je cherche une bonne adresse pour faire changer la bielle sur le vilo de mon 200 ktm
Avez vous une bonne adresse?
Merci!
Merci!
Re: changement bielle.......
Emac 01 60 84 61 39
Fpe engineering 04 78 47 55 77 travail au top. A voir s'il accepte et à le temps
- florent51xr
Merci 103p pour les info je vais contacter les deux demain pour voir les tarifs. Une marque de bielle à conseiller?
Pour un traitement nikasil as tu une boutique à conseiller ?je voudrais partir sur du neuf!
bielle, je dirais samarin
Samarin font effectivement de trés bon produit.
Après, est-ce que ton 200 ktm justifie cette qualité et le tarif qui va avec ?
Le Claude de la Emac peut sans problème fournir une bielle. Et ne voudras peut-être pas ré-embieller s'il ne fournit pas les pièces.
Nickasil, la sa va encore partir dans un débat de 3 pages.
Pour du roulage routier avec un cylindre encore en état, Airsal sa le fait.
Moi j'avais démonter et remonter un vilebrequin de 103 pour m'entrainer mais au final je n'ai jamais eu à le faire pour un moteur vu qu'on ne trouve pas de bielle en pièces détachées pour nos moteurs
Bien sûr que si que ça se trouve. Enfin, à l'époque où je m'y intéressait
http://www.jasil.com/catalog?category=M ... y=0&page=1
Yapluka trouver un distributeur chez nous
Cela dit, faire réembieller un vilo de 103 n'est pas rentable, et à mon avis plus chez qu'un vilo correct.
Extrait du catalogue Barikit:
Ref B-177 / Code 24005 / Description 103 SP électronique, 103 SPX, Fox / A: 76 / B-C: 16x36 / D-E-F: 12x15x17 / G-H-I: 16x22x12 / Prix public 31,74
Ah bah enfaite si
. Maintenant il faut trouver un vilebrequin qui en as besoin mais qui a ses portées de roulements et filetages OK
En tout cas c'est bon à savoir.
Et comme le précise Flucky, faut faire le réembiellage soit-même, sinon ça ne vaut pas le coup financièrement
